Carisma - Techniczne - [Carisma] 1,3
amateo - 01-12-2010, 17:18 Temat postu: [Carisma] 1,3 witam,
Jestem szczesliwym uzytkownikiem colta 1,3 z 1993!!! Wiem ze nast moj samochod to bedzie carisma (dzis ogladalem 2) lub lancer (1). Takie pytanko, bo zastanowila nas jedna rzecz. W obu carismach taka sytuacja miala miejsce: na w miare rownej powierzchni pomiedzy nadkolem a opona z jednej strony byla roznica 1,5cm... stal samochod na w miare plaskiejj powierzchni. Czym to spowodowane?
Drugi problem: silnik. Smieszna sprawa bo po odpaleniu wskazywal zuzycie 20l.... jak pochodzil do stopniowo podchodzilo do 24... Co jest grane? Oczywiscie swiecila sie kontrolka silnika.... Nic nie rozumiem poniewaz silniki uwazalem za jedna z mocniejszych stron marki mitso..
Dol silnika - jakby skorodowany...jakby platy rdzy. Czy dobrze rozumuje ze to "standardowy" problem? Wniosek mi sie nasuna tera. Wczesniej zastanawialem sie dlaczego w colcie mialem zafajdany spod olejopodobna substancja, a silnik nie ciekl..
Jeszcze cos... system zamocowania blotnikow z przodu. prawy jest inny od lewego? Taki jakby bardziej pokiereszowany?
Z niecierpliwoscia czekam na porade/wskazowke. Mam 2 dni na zakupienie auta....
pozdr
Saqu - 01-12-2010, 17:22
To chyba jakieś pomidory oglądałeś. W cari na wolnych obratach jak stoi nie pokazuje spalania jedynie 3 kreski. Kontrolka silnika świecić też nie powinna. Lepiej odpuść takiego pomidora
pawelsonx - 01-12-2010, 18:35
| amateo napisał/a: | | W obu carismach taka sytuacja miala miejsce: na w miare rownej powierzchni pomiedzy nadkolem a opona z jednej strony byla roznica 1,5cm... stal samochod na w miare plaskiejj powierzchni. Czym to spowodowane? |
prawdopodobnie miała stłuczkę jak jeszcze do cari był 1 kluczyk to na pewno była jakaś naprawa (w irlandii żeby dostać wypłatę z ubezpieczenia trzeba oddać jeden kluczyk)
| amateo napisał/a: | | Smieszna sprawa bo po odpaleniu wskazywal zuzycie 20l.... jak pochodzil do stopniowo podchodzilo do 24... Co jest grane? Oczywiscie swiecila sie kontrolka silnika.... Nic nie rozumiem poniewaz silniki uwazalem za jedna z mocniejszych stron marki mitso.. | )
pewnie sonda lambda dlatego spalanie lub inna usterka i nie silnik tylko osprzęt . Czy napewn bylo litry a nie mile per galon | amateo napisał/a: | | Dol silnika - jakby skorodowany...jakby platy rdzy. Czy dobrze rozumuje ze to "standardowy" problem? Wniosek mi sie nasuna tera. Wczesniej zastanawialem sie dlaczego w colcie mialem zafajdany spod olejopodobna substancja, a silnik nie ciekl.. |
jak nie masz pod silnikiem osłony plastikowej to może w coś zarył w irlandii dużo jest żywopłotów i innych nasypów po bokach drogi
poatym w Irlandi nie ma samochodów bez stłuczek spowodowane jest to tym że pare lat temu prawo jazdy dostawało się po paru godzinach kursu
ja jestem z carlow
amateo - 02-12-2010, 06:34
dziex
oslona plastikowa po calosci od spodu, czy tez tak do polowy? (tzn miska olejowa odslonieta?)
dzieki za to info o spalaniu jak stoi, sprawdze jeszcze raz.
obejrzalem dzis/wczoraj 2ie. I powiem tak: na silnikach od spodu rdza. Lebki srub na silnikach zasniedziale/pordzewiale. Zastanawialo mnie to. U mnie w colcie nic takiego nie ma.
Fakt, kierowcy tutaj to debile w wiekszosci. Zasady/obycie drogowe tu to masakra.
NA CO ZWROCIC UWAGE DODATKOWO PRZED ZAKUPEM?
Myslalem tez o Lancerze... Ktory samochod lepszy dla rodziny?
pozdr
pawelsonx - 02-12-2010, 15:46
W zasadzie silnik 1.3 jest z lancera
co do rdzy to zależy jakim stopniu po iluś tam latach mogą śruby zaśniedzieć.
Zwracaj na ogólny stan techniczny na amorki tuleje zawieszenia itd bo to tu trochę kosztuje a o części ciężko (mi krzyknęli za amorki na tył 100 euro sztuka tuleji do zawieszenia nie było tylko łączniki bo 130 euro sztuka i tylko w garażu mitsu dobrze że zamówiłem części w polsce) co do tarczy klocków paski cena podobna co w Polsce.
poza tym silnik 1,3 w carii pali jak smok więc rocznie zaoszczędzisz na taxie ale więcej stracisz na paliwo.
Ja bym się skłaniał na space star z silnikiem 1.3 http://www.donedeal.ie/fi...star?source=all
