Carisma - Techniczne - zimowki tylko z przodu i rozmiar felg
zenobiusz - 03-12-2010, 12:17 Temat postu: zimowki tylko z przodu i rozmiar felg witam. co sie stanie jak zmienie na zimowki tylko przod? obecnie mam tak i z tylu jak i z przodu 205/50/15. jakie opony zastosowac z przodu zeby spokojnie po sniegu jezdzic i czy taki zabieg ma jakis sens?
jaki jest dokladny wymiar seryjnych felg do carismy 1.8 sohc z 97? z tego co przeczytalem w temacie "rozmiary felg do carismy" i z wlasnych pomiarow wynika ze 14" ET44 rozstaw srob 4x114.3 i jeszcze srednica mocowania? czy moze ktos to skorygowac?
lapass - 03-12-2010, 12:46
W carismie były 2 rozstawy śrub: 4x100 i 4x114,3.
Jeśli masz ten drugi, to odpowiednią felgą powinna być: 14x5,5", 4x114,3, ET44/46, otwór centralny 67 mm.
Tylko jak to zmierzyłeś, jak piszesz, że jeździsz na 15"?
W późniejszych wersjach (chyba po lifcie) weszły w standard felgi 15" ze względu na większy zacisk hamulcowy.
Poczytaj np. TEN temat.
a co do pytania:
| zenobiusz napisał/a: | | co sie stanie jak zmienie na zimowki tylko przod? |
to co miałoby się stać?
Przepisy mówią chyba tylko o tym, że na jednej osi muszą być takie same opony.
A co do sensu montażu zimówek tylko na 1 oś, są 2 filozofie:
1. montować na przód, bo jest napędzany i ważniejszy przy hamowaniu.
2. montować na tył, bo poślizg tyłu auta (nadsterowność) jest teoretycznie bardziej niebezpieczny i ciężki do opanowania.
Moim zdaniem montaż zimówek tylko na 1 oś jest bez sensu.
Tak samo, jak opony o szerokości 205 na zimę w aucie wielkości cari.
Ale to tylko moje zdanie.
plecho1 - 03-12-2010, 12:53
Przy zamontowanych tylko z przodu auto w zakrętach może się zachowywać jak przy zaciągniętym ręcznym więc bardzo niebezpiecznie, kiedyś się tak bawiłem na pustym parkingu:)
Zimówki powinny być jak standardowe letnie lub o centymetr węższe. Węższe mają trochę lepszą przyczepność na śniegu.
piotras - 03-12-2010, 13:09
Jak masz zakładać tylko na przód to już lepiej jeździj na 4 letnich - przynajmniej nie będziesz miał złudzenia chwilowej przyczepności jaka zapewnią Ci zimówki z przodu przy ruszaniu. Każdy zakręt na śniegu przy takiej konfiguracji to potencjalne wylecenie tyłem z trasy - sam kiedyś sprawdziłem w ramach eksperymentu
zenobiusz - 03-12-2010, 13:13
mierzylem na rezerwie:)
w lecie jezdzilem na alusach 15x6,5 z oponami 205/50, ale odkad spadl snieg to nie wyjechalem bo zwyczajnie nie da rady, wiec rozwarzam rozne opcje.
teraz szukam stalowek z zimowkami stad pytanie o rozmiary. te ktore podales dokladnie odpowiadaja pomiarom zrobionym na poderdzewialym kole rezerwowym.
zastanawia mnie tez sens wymiany samych opon z przodu na nieco wezsze i wyzsze, bo to by byla najbardziej economiczna opcja.( z waszych odpowiedzi sadze, ze z niej nie skorzystam:))
i jeszcze pytanie o glebokosc bieznika, czy przepisy ustalaja minimalna wartosc?
Cezar - 03-12-2010, 13:13
| zenobiusz napisał/a: | | wymiar seryjnych felg do carismy 1.8 sohc z 97 |
Jezeli to sohc to 4x100, 4x114,3 ma tylko GDI
zenobiusz - 03-12-2010, 13:18
z tego co wyczytalem 4x100 ma wersja z silnikiem 1.6 a 1.8 sohc ma 4x114.3
lapass - 03-12-2010, 13:29
| zenobiusz napisał/a: | | i jeszcze pytanie o glebokosc bieznika, czy przepisy ustalaja minimalna wartosc? |
Tak, ma pewno ustalają, ale to jest chyba 1,6 mm .
W przypadku zimówek dobrą praktyką jest wymiana przy 4 mm, z resztą większość opon ma mniej więcej przy takiej głębokości wskaźnik zużycia (taką kostkę gumy między kostkami bieżnika).
kamir - 03-12-2010, 20:29
Cezar, ja mam 1,8 SOHC z 96r. i mam 4x114.3
zenobiusz - 03-12-2010, 20:30
czy felgi od gala 6x15 beda pasowac do carismy? rozstaw srob i srednica otworu pasuja.
kris80 - 03-12-2010, 21:09
Może jak nie masz kasy na 4 nowe zimówki to kup sobie uzywane. Zawsze to lepsze rozwiązanie niz tylko 2 opony. Co do rozstawu to na 100% 4x114,3 a otwór 67,1mm.
zenobiusz - 03-12-2010, 21:50
decyzja zapadla. kupuje felgi stalowe 14stki do tego nowe zimowki 175/65. powinienem sie zamknac w 800pln. to tyle co zamiana opon na felgi ktore teraz mam, a zawsze lepiej miec dwa komplety w obwodzie, bo jak sie zrobi sucho i cieplo to szybka zamiana i po sprawie.
szukalem uzywek ale felgi z oponami z bieznikiem 4mm i mniej po 500pln chodza, a to chyba nie ma sensu. dzieki i pozdro.
kris80 - 04-12-2010, 13:50
Sprawdz jeszcze rozmiar 185/65/14 bo moze będą tańsze. Te 175/65 to troche za małe będą do carismy, jak juz to 175/70.
Piwor - 05-12-2010, 01:21
Cezar, Otóż nie. 1.6 i 1.9 mają 4x100.
zenobiusz - 07-12-2010, 15:46
juz mam zalozone opony bieznikowane 175/70 na felgach stalowych 14 od carismy (rozstaw srob jest 114.3) i zaden snieg nie jest mi juz straszny, a jak co to woze ze soba saperke:) roznica ogromna, nie wiem czemu pare osob mowilo mi, ze niema wielkiej roznicy miedzy zimokami a oponami letnimi. roznica, powtazam jest kolosalna. pozdro.
