Carisma - Techniczne - problem zimyn silnik grechocze miedzy 2000 tys a 300 tysiace
roki11 - 06-12-2010, 15:11 Temat postu: problem zimyn silnik grechocze miedzy 2000 tys a 300 tysiace witam wszystkich mam cari 2001 rok gdi wersja dynamic rano po odpaleniu silnika samochod grechocze meiadzy 2000 tys a 3000tys obrotow co moze byc przyczyna jak sie troche rozgrzeje to problem niknie albo ja juz go nie słysze
lapass - 06-12-2010, 16:01
Wciśnij sprzęgło, posłuchaj na wolnych obrotach i przygazowaniem. Powtórz to samo na luzie bez wciskania sprzęgła.
Jest różnica w hałasie przy sprzęgle wciśniętym/puszczonym?
roki11 - 09-12-2010, 21:05
to nie jest sprzegło
ig_or - 09-12-2010, 21:49
Koledze raczej chodziło o to że jeżeli przestaje chrobotać jak wciśniesz sprzęgło to być może te odgłosy wydobywają się ze skrzyni biegów a nie z silnika
virago500 - 09-12-2010, 23:31
Ostatnio spotkało mnie dokładnie to samo. Kiedy robiony był rozrząd? Kiedy wymieniany był hydrauliczny napinacz rozrządu? Bo coś mi się wydaje że to może być on....
lapass - 10-12-2010, 12:05
| roki11 napisał/a: | | to nie jest sprzegło |
no właśnie nie wydaje mi się, żeby było.
| ig_or napisał/a: | | Koledze raczej chodziło o to że jeżeli przestaje chrobotać jak wciśniesz sprzęgło to być może te odgłosy wydobywają się ze skrzyni biegów a nie z silnika |
dokładnie tak. Mam taki 'zimowy' problem, że skrzynia wydaje różne dziwne dźwięki, jak jest zimna. Najłatwiej stwierdzić, że to skrzynia po tym, że cichnie po wysprzęgleniu.
Poza hałasem na luzie, skrzynia wydaje dziwne dźwięki podczas jazdy, właśnie tak około 2-3 tys. obr.
