[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Wymiana anteny.
traveller - 08-12-2010, 15:15 Temat postu: Wymiana anteny. Czy ktoś już zdejmował posufitkę by dobrać się do anteny radiowej? Jak to zrobić by nie popsuć podsufitki?
Pozdrawiam,
Trik - 08-12-2010, 23:55
Wprawdzie nie zdejmowałem, ale przygotowywałem się do tej operacji.
Jest to totalnie upierdliwe. Nalezy najpierw zdjąć plastiki ze wszystkich słupków, odkręcić wszystkie uchwyty,dobrze jest też zdjąć oświetlenie, potem można przystepić do odpinania podsufitki. Ważne Jest to na tyle dziwne ustrojstwo, że każde przegięcie/przełamanie będzie potem widoczne. Dodam tylko że panocek z ASO który to mi tłumaczył bardzo nie lubi tego zabiegu, między innymi z braku miejsca wraz ze zwiększaniem się powierzchni którą odpinamy. I na "abarot"
shalafi - 09-12-2010, 11:43
ja mam zmienioną antenę na CB,
ale jak pojechałem do ASO, żeby mi zmienili to powiedzieli, że się tego nie podejmą..
nie umieli albo się bali... więc może coś w tym jest - ale to było 2 lata temu...
za to polecili to zrobić w warsztacie Car Audio, gdzie też się udałem i tam bez problemu całą operacje mi zrobili (ale nie byłem przy tym) w każdym bądź razie nie widzę śladów po operacji..
jac - 09-12-2010, 22:52
Podgladalem w pliku serwisowym i sam demontaz anteny moze technicznie trudny nie jest, jednak ilosc czynnosci ktore trzeba wykonac potrafi zniechecic najlepszego mechanika. Sciagnij sobie manuale serwisowe do lancera (sa tu na forum), zainstaluj i mozesz sobie wydrukowac dokladna instrukcje wraz z rysunkami.
traveller - 09-12-2010, 23:33
Dzięki,
już zabieram się za lekturę.
Lukaso - 18-02-2014, 19:34 Temat postu: Zanik stereo Witam,
Podłączając się pod temat antena w Lancerze nie jest odkręcana ?
Próbowałem ale wolałem nie zerwać czegoś. Mam taki objaw że występują u mnie wahania jakości odbieranego radia nawet na postoju nie tylko podczas jazdy = słyszalny zanik stereo chociaż na wyświetlaczu cały czas ST. Powyłączałem wszystkie funkcje na OFF ale to nic nie zmieniło. Zastanawiam się czy wydłużenie tej krótkiej antenki coś da o ile się wogóle da.
mazin - 18-02-2014, 21:54 Temat postu: Re: Zanik stereo
| Lukaso napisał/a: | Witam,
Próbowałem ale wolałem nie zerwać czegoś. Mam taki objaw że występują u mnie wahania jakości odbieranego radia nawet na postoju nie tylko podczas jazdy = słyszalny zanik stereo chociaż na wyświetlaczu cały czas ST. Powyłączałem wszystkie funkcje na OFF ale to nic nie zmieniło. Zastanawiam się czy wydłużenie tej krótkiej antenki coś da o ile się wogóle da. |
Bat anteny rzeczywiście jest odkręcany i możesz założyć dłuższą (jeździem z dłuższą ok. 2 lata). Jeśli jednak chcesz wymienić na inną (warto np. na triflexa), to trzeba "nóżkę" odkręcić od spodu.
Do autora wątku: poszukaj anteny naklejanej na szybę - możesz zamocować taką na samej górze przedniej szyby i pociągnąć kabelek do radio po przednim słupku. Ja mam antenę FM na tylnej szybie, a w miejscu oryginalnej antenę od CB (sportback). Instalację ciągnął bielski Megawatt, niczego nie połamali.
Trik - 19-02-2014, 09:11
Lukaso, Zaniki sygnału to przypadłość standardowego radia, niektórzy z nas mieli radia wymieniane na gwarancji jeśli tylko zgłosili ten problem. Ja wymieniłem swoje na jednostkę ze zmieniarką RF kupioną za jakieś 250pln z OII i od tego czasu jest dużo lepiej.
Lukaso - 19-02-2014, 10:08
| Trik napisał/a: | | Lukaso, Zaniki sygnału to przypadłość standardowego radia, niektórzy z nas mieli radia wymieniane na gwarancji jeśli tylko zgłosili ten problem. Ja wymieniłem swoje na jednostkę ze zmieniarką RF kupioną za jakieś 250pln z OII i od tego czasu jest dużo lepiej. |
No niestety nie zgłoszone a po gwarancji już dawno dawno.... A to radio od OII to pasuje idealnie pod rozstaw przycisków itd... bo jakoś wierzyc mi się nie chcę.
Odnosząc się do możliwości odkręcenia to w końcu można czy nie można bez demontażu podsufiktki czyli sama końcówka i w którą stronę zgodnie z zegarem czy przeciwnie ?
mazin - 19-02-2014, 11:20
| Lukaso napisał/a: | | Trik napisał/a: | | Lukaso, Zaniki sygnału to przypadłość standardowego radia, niektórzy z nas mieli radia wymieniane na gwarancji jeśli tylko zgłosili ten problem. Ja wymieniłem swoje na jednostkę ze zmieniarką RF kupioną za jakieś 250pln z OII i od tego czasu jest dużo lepiej. |
Odnosząc się do możliwości odkręcenia to w końcu można czy nie można bez demontażu podsufiktki czyli sama końcówka i w którą stronę zgodnie z zegarem czy przeciwnie ? |
Radio i panel to dwie odrębne sprawy - guziki sa na panelu, demontujesz panel, odpinasz taśmę, a dalej samo radio - pewnie takie samo jak w innych mitsu, tylko panelem się różnią.A bat anteny odkręcasz normalnie, czyli złapawszy w dolnej części kręcisz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Baty standardowe pasują - tylko są różne standardy, o ile pamiętam 5 i 6 mm - al taki kupiony w zwykłym sklepie motoryzacyjnym u mnie dało się wkręcić bez problemu.
Trik - 19-02-2014, 15:35
| Lukaso napisał/a: | | czyli sama końcówka i w którą stronę zgodnie z zegarem czy przeciwnie | instrukcja obsługi strona 5-81.
beti - 14-12-2016, 09:53
Witam, gdzie znajdę ten tutorial?
muka997 - 13-12-2017, 08:51
pytanie, czy ktoś w lancerze zmieniał antenę ale na "pletwę rekina"
LuckyLegs - 18-09-2019, 10:30
Podbiję temat, bo widzę że dawno nie ruszany
wymiana samego bata anteny nie pomoże w polepszeniu jakości odbioru ?
