Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] problem z ogrzewaniem
wiolunia2309 - 11-12-2010, 12:06 Temat postu: [Cari 1.8] problem z ogrzewaniem proszę o pomoc mam taki problem w mojej Cari mianowicie gdy ustawie temperaturę grzania np.na 25 stopni jest wszystko ok,ale jeśli zatrzymam się np.na swiatłach to przestaje grzać i zaczyna lecieć zimne powietrze pomimo takiego samego ustawienia na wyświetlaczu,pomocy
robertdg - 11-12-2010, 12:12
Słabnie obieg płynu chłodniczego, na początku sprawdż, czy masz odpowiedni poziom plynu, oraz czy korek na zbiorniczku dziala prawidłowo.
wiolunia2309 - 11-12-2010, 12:25
bardzo proszę dokładniej
robertdg - 11-12-2010, 12:33
Sprawdź, czy masz odpowiednia ilosc płynu w układzie chłodzenia, korek od zbiorniczka wyrownawczego jest korkiem ciśnieniowym, może nie trzymac cisnienia w ukladzie, przez co bedzie slabl obieg plynu.
wiolunia2309 - 11-12-2010, 12:37
płyn jest ok ale korek od zbiorniczka jest luźny
[ Dodano: 11-12-2010, 12:43 ]
w zbiorniczku jest susza czy to dobrze?
robertdg - 11-12-2010, 12:50
W zbiorniczku nie może byc susza, a korek ma siedziec w miare wartko, uzupełnij płyn i postaraj sie zaopatrzyc w odpowiedni korek.
wiolunia2309 - 11-12-2010, 12:54
z tym korkiem postaram się coś zrobić płyn w chłodnicy jest max czyli co mam wlać do zbiorniczka jeśli tak to ile?
rzoberto - 11-12-2010, 13:15
Na zbiorniczku powinno być oznaczone min i max. Dobrze się przyjrzyj i będzie wiadomo ile wlać.
Hugo - 12-12-2010, 19:44
Korek chłodnicy do wymiany, powinien "siedzieć" ciasno, bo wchodzi na gumową uszczelkę.
