Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] przygasają swiatła
wiolunia2309 - 11-12-2010, 13:27 Temat postu: [Cari 1.8] przygasają swiatła mały problemik przygasają mi swiatła np.przy ruszaniu czy też jeśli podnoszę szyby czy włanczam podgrzewanie foteli
lapass - 11-12-2010, 21:17
To raczej nie musi oznaczać nic złego.
Miałem tak w nubirze przez 8 lat, teraz mam w space starze (konkretnie przy podnoszeniu szyb).
Jest to spowodowane chwilowym spadkiem napięcia przy włączeniu jakiegoś odbiornika.
Podgrzewanie pobiera tego prądu chyba dosyć sporo, więc i spadek większy.
Źle by było, gdyby przy włączaniu dodatkowych odbiorników światła przygasały coraz bardziej.
Dla pewności nie zaszkodzi podładować akumulator - ja to robię zimą tak co 2 tygodnie.
Cornholio - 11-12-2010, 21:36
Trzeba sprawdzić jak się sprawa ma z alternatorem. Trzeba sprawdzić jakie jest napięcie ładowania. Prawidłowe napięcie (przy włączonym silniku) to 13,9 do 14,4 Volta
rysiul - 11-12-2010, 21:48
Miałem podobne objawy przy kończącym się akumulatorze. Doładowywanie powinno pomóc na krótką metę. Jak wcześniej wspomniał Cornholio warto sprawdzić też napięcie ładowania - jeśli jest nieprawidłowe winę najprawdopodobniej ponosi uszkodzony regulator napięcia.
nitos - 15-12-2010, 15:02
Ja u siebie sprawdzałem ładowanie i mam dobre. Ale hamując silnikiem - wrzucając z 3 biegu na 2, światła mi również przygasają, zanim puszczę sprzęgło i Cari złapie obroty.
fuegos - 15-12-2010, 17:20
Mialem identyczne objawy. Sprawdzilbym napiecie paska alternatora lub go wymienil jak jest zmeczony.
