Outlander II Ogólne - Wymiana lusterka
DJ Fazi - 11-12-2010, 19:16 Temat postu: Wymiana lusterka Witam,
Dziś przy wjeżdzaniu do garażu zahaczyłem lusterkiem i połamał się ten czarny plastik na dole lusterka. Czy ktoś wie ile będzie kosztowac wymiana?
Czy trzeba całe lusterko wymienić ? Szkło i cała reszta jest cała.
karol_alasz - 11-12-2010, 21:54
A wystarczyło wpisać w Szukaj hasło lusterko, ograniczyć do Outlander i wybrac Posty...
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#634176
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#661736
DJ Fazi - 12-12-2010, 00:02
Dzięki, chyba będę kleił, bo Stara mnie zabije:-(
karol_alasz - 12-12-2010, 09:09
No i jeszcze z alledrogo lusterko lewe outlander
A z AC nie da rady?
DJ Fazi - 12-12-2010, 15:13
Nie wiem czy da radę z AC:-( Jutro bedę dzwonił do ASO i prosił o łagodny wymiar kary.
karol_alasz - 12-12-2010, 15:56
| DJ Fazi napisał/a: | | przy wjeżdzaniu do garażu zahaczyłem lusterkiem i połamał się ten czarny plastik na dole lusterka |
To właśnie od takich przypadków masz AC-przy takich kosztach części zamiennych to na pewno nie powinno być żadnego problemu...
DJ Fazi - 12-12-2010, 16:15
Chodzi mi o zniżkę, ciekawe czy ją stracę i czy rzeczywiście zabulę 1500PLN.
Jutro sądny dzień.
zegar - 17-03-2011, 14:34
jak sie historia zakonczyla?
DJ Fazi - 17-03-2011, 18:22
Zgłosiłem z AC, i załatwione. Na fakturce bagatelka 1570 zł:-)
rezon - 17-03-2011, 19:05
| DJ Fazi napisał/a: | | Na fakturce bagatelka 1570 zł:-) | ciekawe czy Mitsu jest mnie jeszcze w stanie zaskoczyć po ramce radia 1,6kzł, dwumasie 4kzł i innych częściach. Rozumiem, że trzeba zarabiać, ale aż tyle?
mitsu00 - 17-03-2011, 19:32
| rezon napisał/a: | | DJ Fazi napisał/a: | | Na fakturce bagatelka 1570 zł:-) | ciekawe czy Mitsu jest mnie jeszcze w stanie zaskoczyć po ramce radia 1,6kzł, dwumasie 4kzł i innych częściach. Rozumiem, że trzeba zarabiać, ale aż tyle? | Hehehehe....., kupując nowego Outlandera i od razu sprzaedając go na części zarobiłoby sie 2 razy tyle
karol_alasz - 17-03-2011, 21:11
| rezon napisał/a: | | ciekawe czy Mitsu jest mnie jeszcze w stanie zaskoczyć po ramce radia 1,6kzł, dwumasie 4kzł i innych częściach |
Całkiem niedawno wymienić musiałem błotnik i drzwi (oczywiście gołe blachy a nie ful wypas-wszystkie części przekładane i elementy lakierowane) -rachunek ponad 8000PLN
Jakby niedajboże stłuczka była mocniejsza i na ten przykład trzebało wymieniać ten panel elektryczny z drzwi i lustereczko to rachunek pewnie by sie podwoił
rezon - 17-03-2011, 21:54
| karol_alasz napisał/a: | | Jakby niedajboże stłuczka była mocniejsza i na ten przykład trzebało wymieniać ten panel elektryczny z drzwi i lustereczko to rachunek pewnie by sie podwoił | czyli jakakolwiek poważniejsza kolizja 3 letnim autkiem grozi szkodą całkowitą u ubezpieczycieli bo koszty naprawy przekroczą wartość samochodu.
mitsu00 - 17-03-2011, 22:03
| rezon napisał/a: | | karol_alasz napisał/a: | | Jakby niedajboże stłuczka była mocniejsza i na ten przykład trzebało wymieniać ten panel elektryczny z drzwi i lustereczko to rachunek pewnie by sie podwoił | czyli jakakolwiek poważniejsza kolizja 3 letnim autkiem grozi szkodą całkowitą u ubezpieczycieli bo koszty naprawy przekroczą wartość samochodu. | Ja 3 lata temu, 2 tyg. od zakupu mojego, miałem pecha i zaparkowalem komus w bagazniku lewa przednią ćwiartką. Na liczniku bylo wtedy 1200km. Auto stało w serwisie 3 miesiące z powodu braku części. Koszt naprawy 50 tys. PLN + 25 tys. PLN dla AVIS za wynajem auta zastępczego (VOLVO S80) na 45 dni Nie uwierzyłbymjeśli nie dostałbym kopii faktur. Ubezpieczyciel pokrył jednak wszystko z w ramach AC.
Muciek - 17-03-2011, 22:17
No ta srebrna ramka na grill do glonojada na allegro kosztuje 700zł - kawałek plastiku Jestem ciekaw ile sobie w ASO by zażyczyli
