[XX-92]Lancer C6x i starsze - [C62A 1.5] Nie chce odpalic
slawek89 - 12-12-2010, 14:23
Temat postu: [C62A 1.5] Nie chce odpalic
Mam lancera 1,5 z 91 roku, od kiedy go kupilem mial padniety sterownik odpalal tylko na gazie na benzynie juz nie. Wsadzilem mu inny sterownik (o tych samych numerach) ale dalej nie odpala, kreci i nic wskazowka od temp lekko sie podnosi wczesniej wskazowka z obrotow tez sie podnosila jak probowalem go odpalic. Teraz wogole slabo kreci rozrusznikiem a aku jest ok bo w innym aucie odpala bez problemu. Nie mam pewnosci co do tego ze sterownik ktory posiadam jest sprawny - moge wkleic zdjecia jesli by to w czyms pomoglo.
Panowie co z tym dalej robic bo ogarnelo mnie lekkie zwatpienie, czekam na jakies wskazowki z Waszej strony.
mkm - 12-12-2010, 18:56
Może od początku masz nie ten sterownik?
Sprawdzałeś jaki ma być u Ciebie czy kupowałeś po numerach ze starego niesprawnego?
slawek89 - 12-12-2010, 19:21
Kupowalem po numerach ale jestem pewny ze mam dobre numery.
mkm - 12-12-2010, 20:20
Napisz jeszcze jak zachowuje się kontrolka CE.
slawek89 - 13-12-2010, 00:53
Jak wlaczam zaplon kontrolka swieci sie kilka sekund i gasnie, gdy proboje zakrecic to mruga ale drugi problem ze cos slabo kreci rozrusznik tak jakby aku bylo slabe.
Wymienilem klemy i juz kreci normalnie, nastepnie sprawdze pompke paliwa i iskre.
[ Dodano: 20-12-2010, 13:44 ]
Przepraszam ze tak jeden post pod drugim.
Czy jezeli slysze pstrykanie z ECu to kwalifikuje je do wymiany/regeneracji?
Czy jest jakis uzytkownik forum ktory moglby sprawdzic czy ECU ma bledy jest sprawne itp?
