Space Star Techniczne - [MSS ALL] Mocowanie wycieraczek na przedniej szybie
hubert.madroch - 16-12-2010, 10:21
Temat postu: [MSS ALL] Mocowanie wycieraczek na przedniej szybie
Witam,
mam pytanie dotyczące mocowania wycieraczek na przedniej szybie. Otóż, wydaje mi się, że w naszych Misiach te haczyki (U) są trochę większe niż takie zwykłe klasyczne mocowania. Ostatnio kupując pióra Motgum mocowania w wycieraczkach okazały się za małe. Fakt, że Pan który mi je sprzedawał dał mi je bez żadnego opakowania etc., więc nie było żadnego adaptera ani nic.
Czy kupując wycieraczki, które są normalnie fabrycznie opakowane, mają jakieś adaptery? Czy zwracacie uwagę na coś szczególnego w systemie mocowania kupując pióra?
Może powyższe pytania są dziwne ale naszła mnie wątpliwość przez te MotGumy.
Pozdrawiam i liczę na opdowiedź.
Pexu - 16-12-2010, 10:35
hubert.madroch napisał/a:
przeważnie mają
drtymf - 16-12-2010, 10:45
Zazwyczaj mają dwa rodzaje - zatrzask i wsuwka do haczyka jak w miśkach.
hubert.madroch - 16-12-2010, 11:03
No właśnie, ale te haczyki też są chyba różne. Jedne mają dłuższą tą końcówkę z dziurką a drugie krótszą. Ponadto jedne mają większy ten haczyk, a inne mniejszy.
Porównywałem mocowania z Corsa C oraz Omega A - jedno i drugie ma haczyki ale trochę mniejsze niż Space Star.
lapass - 16-12-2010, 14:14
Jest co najmniej kilka rodzajów 'haków', czyli uchwytów typu 'U'.
Wydaje mi się, że kiedyś było to określane jako mocowanie typu 'standard', ale teraz standardów jest z 15 ;) .
Tutaj na rysunku 'Płaskie pióra typu A' widać kilka wymiarów - krótsze, dłuższe, jeden ma dziurkę, inne nie...
drtymf - 16-12-2010, 14:59
Jak kupowałem w zeszłym roku wycieraczki w sklepie to miały trzy rodzaje adapterów - jedna wsuwka i dwa na haki typu M7 i M11 z tej strony co podał lapass. Tak że pasowało. A nie były to jakieś super specjalne wycieraczki tylko normalne po 20 zł / szt.
W razie czego zawsze ze starych możesz zdjąć. Wymiar bolca na wycieraczce powinien być już taki sam , tym bardziej że jeśli dobrze pamiętam niektóre adaptery mają po 2 dziurki o różnych średnicach.
Niektórzy producenci widziałem żadnych adapterów nie dają :lol:
lapass - 16-12-2010, 15:29
drtymf napisał/a:
I jak tak prawie zawsze robię, stary adapter jest przeważnie 'dotarty' do ramienia ;) .
drtymf napisał/a:
Z tego co pamiętam 'firmówki' czyli np. Bosch czy Valeo mają jeden (już założony) adapter,
który nie zawsze idealnie pasuje, natomiast tania Al-ca daje woreczek z kilkoma rodzajami.
hubert.madroch - 16-12-2010, 15:30
drtymf napisał/a:
I pasował M11 ?? Bo to powinno pasować (według moich zszarganych już, myśli) :)
drtymf - 16-12-2010, 15:47
hubert.madroch, nie pamiętam , to było koło roku temu ale jeden pasował. Z tego co pamiętam to misiek ma ucho szersze ale bez dziurki i mocowanie adaptera na zatrzask z góry więc raczej M11.
halbog - 16-12-2010, 18:53
lapass napisał/a:
Potwierdzam, na wiosnę kupowałem w Tesco i był tam w zestawie odpowiedni adapter (największy). Na tylnią szybę pasuje mniejszy.
Bogdan
pablo eldiablo - 17-12-2010, 11:07
lapass napisał/a:
Ja mam założone Valeo płaskie - pasowały po wyjęciu z pudełka bez żadnego żonglowania adapterami :wink:
lapass - 17-12-2010, 11:51
pablo eldiablo napisał/a:
I jak Ci się sprawują? Masz z linii Compact (zielone pudełko)?
Parę razy się na nie czaiłem, ale zawsze jakoś wychodziło na tradycyjne.
Sprawdzałeś jak dają radę podczas dużych mrozów? Bo to podobno główna wada, że mogą całe zamarznąć.
pablo eldiablo - 19-12-2010, 12:24
lapass napisał/a:
Nie pamiętam, jakie było pudełko, wycieraczki nazywały się chyba Revolution. Sprawują się bardzo dobrze, założyłem je ponad rok temu (tak ze 30k km) i nadal nie wymagają wymiany, mimo, że to ich druga zima :thumbright:
Na niewielki minus to to, że prawa wycieraczka nie zbiera idealnie na samym końcu, ale to może być wina starej sprężyny, za słabo dociskającej ramię do szyby. Przez cały rok nie ma problemu, ale w zimie potrafi się przez to zrobić warstewka lodu - i wyczyszczona powierzchnia szyby od strony pasażera jest wtedy mniejsza o kilka cm, niż powinna być.
Innych minusów nie stwierdzam ;)
