Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Uklad kierowniczy?
walenty80 - 16-12-2010, 20:20 Temat postu: [Cari 1.6] Uklad kierowniczy? Witam,
Od jakiegos czasu w czasie jazdy wyczuwam ze kierownica nie rusza sie plynnie, przy malych skretach wrecz jakby delikatnie przeskakiwala(drzala) zamiast ruszac sie plynnie. W zasadzie ciezko to opisac... w czasie postoju wszystko wydaje sie byc ok moge nia ruszac bez problemow,ale wystarczy ze rusze i zaczne skrecac kierownica chodzi jakby ciezej. Zadnych halasow stukow czy tym podobnych nie ma, poziom plynu od wspomagania jest w normie, cisnienie w oponach tez ok, za cholere nie wiem co moze byc przyczyna. Czy ktokolwiek wie co to moze byc?? z gory dzieki za pomoc.
lapass - 17-12-2010, 08:13
To może być wina lekko skrzywionej felgi, np. na boki a nie po obwodzie. Czasem takie skrzywienie nie 'wychodzi' na wyważarce. Kiedyś miałem taki efekt w aucie, niby koła wyważone, ale przy skręcie kierownica chodziła lekko na lewo i prawo.
Może być też kwestia drążka kierowniczego albo końcówki.
