Carisma - Techniczne - przeciwmgłowe
mick - 17-12-2010, 08:04
Temat postu: przeciwmgłowe
Witam , jakiś czas temu włącznik do świateł przeciwmgłowych przednich nie zaskakiwał za pierwszym razem ale po kilku próbach zadziałał zawsze tylko w czasie włączania i wyłączania było słychać takie odgłosy jak by przekaźnik nie mógł zaskoczyć , teraz nie słychać tych odgłosów a przeciwmgłowe wcale się nie zapalają , a w tylnym przeciwmgłowym teraz dzieje się tak jak wcześniej z przednimi. Co można sprawdzić , wymienić żeby zadziałało ? czy jest jeden bezpiecznik od świateł przeciwmgłowych czy więcej ? z góry dziękuje.
Anonymous - 17-12-2010, 08:15
standardowy problem carismy, psuje sie wlacznik czyli albo go wymienic albo z tym zyc, nie wiem czy ktos probowal go naprawiac, pewnie tak.
plecho1 - 17-12-2010, 12:44
Wystarczy go rozebrać i przeczyścić styki, najlepiej szmatką i jakimś środkiem w stylu wd40. U mnie pomogło.
mick - 17-12-2010, 14:17
dzieki za odp trochę zimno ale jutro go wydostane i przeczyszcze pozdrawiam
MichuGdy - 20-12-2010, 14:50
Potwierdzam, należy rozebrać i przeczyścić blaszki, zabezpieczyć spreyem kontaktowym.
mick - 29-12-2010, 08:40
Witam przeczyszczone nawet na płytce wszystkie elementy zostały przelutowane i ten od tylnich działa idealnie (nigdy tak dobrze nie działał odkąd mam auto) ale przód nadal nie żyje myśle że to jakiś przekaźnik tylko za zimno żeby wszystkie sprawdzać. A może ktoś wie który to może być ?
Anonymous - 29-12-2010, 09:43
Witam.
Co do świateł przeciwmgłowych i włącznika miałem ten sam problem. Wystarczy wyjąć z zatrzasków włącznik, rozebrać go i przeczyścić blaszki spirytusem lub środkiem np. z serii kontakt chemie jakiś Cleaner - będzie działał super. Środków typu wd40 nie do końca polecam bo na dłuższą metę zbierają kurz i efekt "niedziałania" wraca. Oczywiście światła przeciwmgłowe sprawdzamy przy włączonych światłach mijania.
Ja za to dodatkowo miałem problem z włącznikiem wycieraczek i tym pokrętłem od regulatora czasowego - napsikałem tak kilka razy po-przełączałem włączniki i jest okay.
Powodzenia.
mick - 15-01-2011, 09:53
wyczyściłem wszystko nadal nie działa
teraz mam pytanie czy jest ktoś odważny coby pożyczył swój wlącznik od przeciwmgielnych na 5 minut tak żeby sprawdzić no i najlepiej z wyszkowa lub okolic .
pozdrawiam i czekam na info
ps. przepraszam za laictwo i lenistwo ale jak najlepiej dostać się do żarówek tych w zderzaku ?
xelux - 19-01-2011, 08:14
Witam,
mam dokładnie taki sam problem. Rozebrałem, przeczyściłem, przesmarowałem i tył działa idealnie, a przód wcale. Przekaźnik z przednich halogenów cyka, nawet zamieniałem z tylnym i dalej nic ? Żarówek nie sprawdzałem, bo przy tej pogodzie jakoś nie mam gdzie, ale dwie naraz by się spaliły ?
Pozdro.
Jacek
mick - 19-01-2011, 09:09
a u mnie nawet nie cyka ( coś bym stawiał na elektronike w samym włączniku taka mała płytka) a skąd jesteś może by coś pozamieniał ?
xelux - 19-01-2011, 10:47
Ze śląska. Już myślałem czy nie kupić (na Allegro po 40 zł widziałem), ale też jest ryzyko co do jego stanu
mick - 05-02-2011, 14:29
Witam ponownie żadne czyszczenie starego nie pomogło - kupiłem na allegro za 40 zl i przód działał dobrze a tył nie mół zaskoczyć po czyszczeniu wszystko gra
pozdrawiam
SHARK1979 - 05-02-2011, 16:14
Też miałem taki problemik i skoczyłem na Japan szrocik i wsio lata jak ta lala :mrgreen: ( do tego przeciwmgłowe wsadziłęm na soczewce) te włączniki tak mają i jest problem doprowadzić by cykał jak trzeba więc myślę że zakup od innego autka w dobrym stanie sprosta zadaniu no chyba że tamten też umierał powoli ale mój bryka już 2 rok i cacy :wink: pozdro
