Space Star Techniczne - [MSS DID] Wyświetlacz i CD player
Quessir - 17-12-2010, 16:24
Temat postu: [MSS DID] Wyświetlacz i CD player
Witam,
Jakiś czas temu odmówił cd player współpracy; po włożeniu płyty mieli kikla sekund i wypluwa płytę z kodem błędu E01. Czy ma sens czyszczenie lasera?
Ewentualnie jakie radio z cd polecacie. Pytam pod kątem łatwości wymiany.
Tydzień później jadę samochodem i sprawdzam która godzina a tu zonk, wyświetlacz nie działa i nikt w samochodzie nie grzebał. Chodzi o środkowy wyświetlacz pokazujący godzinę,ilośc paliwa... Co się dzieje???
Za odpowiedźi z góry dzięki.
JCH - 17-12-2010, 23:50
Quessir napisał/a:
U mnie na jakiś czas pomogło.
Quessir napisał/a:
Zacznij od bezpieczników. Nie wiem czy dobrze kojarzę ale były chyba na Forum takie tematy, że wyświetlacz nie działał + jeszcze coś tam (nie wiem czy nie lampka wnętrza) i odpowiadał za to jeden bezpiecznik.
Quessir - 18-12-2010, 12:40
Temat postu: a propo radia....
Dzięki JCH a propo radia czy wystarczy odkręcić kilka śrubek z przodu? i czy masz na myśli bezpieczniki pod kierownicą?
Pozdro south:-)
JCH - 18-12-2010, 14:17
Quessir napisał/a:
Nie wiem jakie masz radio :roll: :?: U mnie było PH-200 (?) kaseciak i miałem zmieniarkę na 6 CD pod siedzeniem pasażera. Tam właśnie szwankował laser.
Bezpieczniki - jak pewnie wiesz są dwie skrzynki - po lewej pod kierownicą i w komorze silnika. Poszukaj tu i tu czy któryś nie jest spalony.
Quessir - 18-12-2010, 15:23
Radio mam od razu z cd a takie z kaseciakiem miałem w carismie parę lat temu. Próbowałem zdjąć osłonę wokół radia, wywietrzników i całej reszty ... żeby dostać się do mocowania radia(śróbki lub śrubek) i odeszła trochę na zatrzaskach ale trzyma mocno, nie chce czego tam pourywać? Czy tam jest jeszcze jakiś zatrzask, ukryta śrubka? Czy ktoś to kiedyś rozbierał? Chce wyjąć radio i poprzyglądać się, bo cały problem zaczął się wraz z mrozami...
Co do wyświetlacza to po rozeznaniu, nie działa też zasilanie z fajki, więc napewno bezpiecznik i tu jest problem. Pod maską to oczywiste gdzie są bezpieczniki, ale pod kierownicą były tylko takie duże na 4lub5 bolców i raczej to żaden z nich. Jeden z nich jest od tylnych wycieraczek. Gdzie szukać tego od fajki?
[ Dodano: 18-12-2010, 16:02 ]
ok połowa problemu za mną, znalazłem bezpieczniki pod kierownicą, które były faktycznie za małym schowkiem i również faktycznie spalony był 15A(drugi z lewej, dolny rząd). Co prawda u mnie pod prawą nogą :lol:
Teraz jeszcze pozostało dobrać się do radia za sugestie dzięki.
JCH - 19-12-2010, 14:24
Quessir napisał/a:
No to jeszcze o radiu....
Jeśli masz oryginalne radio powinny być w nim otworki na bocznych krawędziach. Służą one do włożenia takich "dinksów" i wyjęcia radia bez rozbierania całej konsoli. Taki patent miał kiedyś również Blaupunkt. Jeśli nie masz tych "dinksów" (drucików takich o śr. ok. 1 mm) lub masz jakieś inne radio i będziesz chciał rozbierać całą kolumnę to opis tej czynności znajdziesz w tym temacie :arrow: Drugie gniazdo zapalniczki.
Nie połam zatrzasków ;)
Quessir - 19-12-2010, 16:22
JCH dzięki za przydatne info...tak swoją drogą to forum mitsumaniaki posiada chyba bardzo słabą wyszukiwarkę tematów już przerobionych. Już lepiej jest szukać z poziomu google.
JCH pochwal się lub wklej linka jaką furą jeździsz. Domyślam się że subaru, ale jaki model? Całe życie nie będę jezdźił space starem, a chętnie kupiłbym auto równie mało wadliwe jak space star, tyle że większe i wygodniejsze i wolę diesla. Więc ciekawi mnie to twoje 2.0.
Napisz jak się sprawuje, ile spala i jaka frajda z jazdy i najważniejsze jak z usterkami?
JCH - 19-12-2010, 16:41
Quessir napisał/a:
Wyszukiwarka działa raczej dobrze, kwestia użycia odpowiedniego słowa-klucza. Widzisz, ja wiem który to temat, bo sam go zakładałem ;) i linkowałem już do niego kilka razy :lol:
Co do auta - zmieniłem Space Stara na Subaru Outbacka będzie już prawie 2 lata ale sentyment do MSS pozostał :) - całość jest opisana w Dziale Nasze nieMiśki, tam poszukaj.
Quessir - 19-12-2010, 19:50
JCH miałeś rację z tymi 4 dziurkami z przodu radia. Włożyłem tam 4 małe śrubokręty i ładnie radio wyjąłem. Na pierwszy rzut oka brak nieprawidłowości. Może jak się przesuszy... Czy są takie modele radia do kupienia które mają identyczne gniazdka jak te w radiu oryginalnym z mitsubishi(PH3000B).
Wolałbym po prostu wpiąć wtyczki i gotowe. A jeśli jakiś dobry model nie jest kłopotliwy w instalacji to proszę o link.
Raz jeszcze dzięki wielkie za pomoc.
