Carisma - Techniczne - Skrzynia biegów
tornado36 - 17-12-2010, 21:28 Temat postu: Skrzynia biegów Mo rzesz mi jakoś pomóc . Mam problem z Cari 1,8 GDI 98 r. 92kw
Przy wrzucaniu 2 słychać zgrzyt. Dzieje się tak tylko przy wrzucaniu 2. Ale tylko na zimnym silniku jak ciepły problem znika. Zauważyłem że zgrzyt jest tylko jak się kręcą koła jak się zatrzymam i silnik dalej pracuje problemu nie ma. Możesz opisać co może być przyczyną takiej usterki.
rysiul - 17-12-2010, 21:57
Przyczyną może być zużyty olej w skrzyni biegów. Mam podobny objaw z drugim biegiem tyle, że u mnie nawet po rozgrzaniu potrafi lekko zgrzytnąć. Kilka dni temu sprawdzałem stan oleju i wygląda jak by nie był zmieniany od nowości.
lolo8686 - 18-12-2010, 02:01
teoretycznie oleju sie nie zmienia ale stan można sprawdzić moim zdaniem synchronizator pomału sie sypie lub łozysko na drugim wałku.
rysiul - 18-12-2010, 12:01
Teoretycznie rzeczywiście nie zmienia się oleju w skrzyni, przy czym założenie teoretyczne jest takie że 10 letni samochód z przebiegiem około 200 tyś km uważa się za zużyty(auta z silnikiem benzynowym). W praktyce przy przebiegu 180 tyś. km warto jednak zmienić olej w skrzyni.
Cornholio - 19-12-2010, 19:24
A jak redukujesz z 3 na 2 jest to samo?
tornado36 - 19-12-2010, 20:44
Przy redukcji z 3 na 2 też zgrzyt .ale na zimnym silniku jak ciepły to tak jak pisałem problem znika.
[ Dodano: 20-12-2010, 07:31 ]
zauważyłem też jak na zimnym silniku wrzucę kilka razy 1,2 1,2 lub wrzucę 1,2,3,4,5 oczywiście jak stoję . jest tak że nie zgrzyta.
Cornholio - 20-12-2010, 07:49
Podejrzewam że jest to synchronizator. Naprawa jest dość kosztowna. ja miałem podobny problem na zimnej skrzyni wyłącznie w zimie. Znacznie pomogła wymiana oleju na castrol taf-x 75W90 choć zalecany jest 75W80. Ja mam skrzynie od reno...
