[XX-92]Lancer C6x i starsze - Lancer 92r c50 Problem z kablami (radio)
rabitt19 - 18-12-2010, 14:56 Temat postu: Lancer 92r c50 Problem z kablami (radio) Witam chciałbym zamontować radio w misiu ale nie moge ponieważ poprzedni właściciel zostawił mi miśka bez kostki iso sprawa by nie była taka skomplikowana gdyby nie kolory przewodów nie wiem ktory to + a który to - dodam że nie ma tam czerwonego i czarnego są kolorowe z paskami prosze o schemat kabli z góry dziękuje
robertdg - 19-12-2010, 09:05
Koloru kabli Mitsu powinno mieć zunifikowane, także, może pomoże ten temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=42896
rabitt19 - 19-12-2010, 15:00
Niestety temat nie pomógł ja potrzebuje opisu przewodów jakie są w lancerku bo u mnie to jest masło maślane nie wiadomo który to zasilanie a który to masa . W sumie potrzebuje tylko wiedzieć który to masa i zasilanie do reszty dojdę sam
robertdg - 19-12-2010, 15:33
Może pstryknij fotke tego co tam masz.
rabitt19 - 21-12-2010, 18:25
Dodaje zdjęcia sry za jakość robione telefonem z tego co wiem to masa jest a raczej była przykrecana tam w kieszeni po lewej stronie ja jej nie mam została tylko śróbka i mały cypel widocznie ktoś ją wyrwał ale moge sie mylić
http://img151.imageshack....20101221001.jpg
robertdg - 21-12-2010, 19:18
Wg mnie przewód prądowy, to będzie albo niebieski z paskiem, albo czerwony z paskiem (względne ciągnięcie pradu na stałe lub przez stacyjke), tylko, że patrząc po stanie zaizolowania tego, możliwe, że masz wypalony bezpiecznik.
rabitt19 - 21-12-2010, 19:46
a jest możliwośc sprawdzenia tego miernikiem"? jak tak to jak jaka wartość na mierniku itp dodam tez że jak przykładam zielony z białym paskiem do byle jakiego kabelka (chyba) to mi sie zapala podświetlenie deski rozdzielczej
robertdg - 21-12-2010, 20:37
Jest możlwisość sprawdzenia tego zwykłą probówką, miernikiem tez, wartość będzie oscylować w okolicy 12V, wskazanie +/- bedzie informowac o biegunowosci.
plecho1 - 21-12-2010, 20:40
Tak, miernik na stałe napięcie np. 20V, jedna końcówka do masy auta a druga do kabelków lub zwykłą żarówką z dwoma kabelkami. Przy zasileniu powinno być około 12,5V. Powinny być 2 a dokładnie 3 z napięciem, jeden na wyłączonym kluczyku na 0, drugi po przekręceniu stacyjki a trzeci po włączeniu świateł postojowych z tym , że ten ostatni jest od sterowania podświetleniem radia. Po odnalezieniu tych trzech kabli z napięciem można przebadać resztę by zlokalizować poszczególne głośniki. Jak nie chce mi się szukać schematów z kolorami przewodów to biorę prawie wyczerpaną baterię paluszek AAA, do np. + dotykam jeden kabel a resztę po kolei do - , kiedy trafię ten od pary to głośnik zatrzeszczy. Kiedy tak odnajdę wszystkie głośniki to pozostaje dojście który jest + a który - ale z tym przeważnie da się po kolorach.
Masa to przeważnie czarny nie wychodzący z wiązki z innymi a przykręcony do masy gdzieś we wnęce gdzie się montuje radio.
rabitt19 - 21-12-2010, 23:06
dziękuje jutro to wykorzystam jak do tego dojdę napisze opis poszczególnych przewodów dla innych użytkowników
rus_one - 22-12-2010, 15:08
Była gdzieś strona z opisami kabelków audio niemal wszystkich marek aut, ale niestety nie mam linka.
W sumie miernikiem znajdź prądy, a głośniki to możesz sobie odkręcić i zobaczyć przy głośnikach kolory.
plecho1 - 22-12-2010, 15:22
Ciekawa stronka apropo car audio:
http://studio24.prv.pl/
