Pajero I - jak rozebrać beben
Cytrus - 20-12-2010, 09:38 Temat postu: jak rozebrać beben Witam. Mam kłopoty z tylimi hamulcami , mimo naciśnięcia pedału lub zaciągnięcia ręcznego koło się kręcą . Chciałem dobrać się do bębna i zobaczyć co jest w środku nie tek , ale nie bardzo wiem jak go rozebrać. Po zdjęciu koła na środku bębna jest jakaś dziwna śruba , nie wiem jak ją odkręcić i zdjąć bęben .
waclaw2727 - 21-12-2010, 20:52 Temat postu: Re: jak rozebrać beben
| Cytrus napisał/a: | | Witam. Mam kłopoty z tylimi hamulcami , mimo naciśnięcia pedału lub zaciągnięcia ręcznego koło się kręcą . Chciałem dobrać się do bębna i zobaczyć co jest w środku nie tek , ale nie bardzo wiem jak go rozebrać. Po zdjęciu koła na środku bębna jest jakaś dziwna śruba , nie wiem jak ją odkręcić i zdjąć bęben . |
jaka śruba ?
powinieneś mieć dwa otwory na przeciwko siebie, otwory są gwintowane i wkręcasz 2 śruby 8 (klucz 13) i bęben powinien sam schodzic ściągnięcie bębna to 2 góra 3 minuty jak się bawisz kluczem zwykłym
Andrew - 21-12-2010, 20:55
Cytrus bęben jest na pewno zapieczony i będzie schodził powoli i ciężko. Ale zdejmuje się go tą metodą, którą podał waclaw2727, czyli: | waclaw2727 napisał/a: | | powinieneś mieć dwa otwory na przeciwko siebie, otwory są gwintowane i wkręcasz 2 śruby 8 (klucz 13) i bęben powinien sam schodzic |
Cytrus - 22-12-2010, 15:28
Dzięki sprawdzę
