Carisma - Techniczne - ABS przestał działać
Piacho - 24-12-2010, 00:07 Temat postu: ABS przestał działać Witam! Mam problem z ABS -em, mianowicie kiedy przyszły większe mrozy(około miesiaca temu) przestał on działać...;/ Moje pierwsze podejrzenie padło na czujniki że może się wysuneły podczas wymiany klocków z przodu. Ale nie, wszystko ok. WIęc wpadłem na pomysł "wymrugania błędów" ale nie wiem jak(który to 1 i 4 pin? jak to liczymy? w pierwszym czy w 2 słupku pinów?)? Jak je sie potem odczytuje? Proszę o pomoc.
aren195612 - 24-12-2010, 07:26
Jak już się tak "trzęsiesz" z tym mostkowaniem to kup najtańszy wtyk OBDII na allegro,
coś z tych: link
Niech ci ktoś połączy te piny we wtyczce, są pięknie ponumerowane, wetkniesz do gniazda, nie da się jej nieprawidłowo włożyć, będzie mrugać.
Reszta jest w FAQ.
Piacho - 24-12-2010, 11:59
Szukałem w FAQ i nie znalazłem konkretnych odpowiedzi... Więc jakz tymi pinami i jak odczytać wymrugane na desce błędy.
zruk - 24-12-2010, 12:08
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
aren195612 - 24-12-2010, 12:45
| Piacho napisał/a: | | Więc jakz tymi pinami |
Znalezione w ciągu pięciu sekund w necie, proszę:
To jest widok na gniazdo. Piny jak widać, łączysz 1 do 4.
Kody błędów są w manualu dla twojego auta : link
Jak czytać, wszystko w linku we wpisie powyżej.
Piacho - 25-12-2010, 22:16
Jaka mogła być przyczyna stracenia ABS -u ? Przyszły mrozy i zniknoł. Samochód nie był uszkodzony w tym czasie itd
Saqu - 25-12-2010, 23:07
jak się domyślam, tak prozaiczna sprawa jak bezpieczniki została sprawdzona?
Piacho - 26-12-2010, 12:54
Tak, bezpieczniki są ok;), Zwarłem PIN 1 i 4 i kontrolka mrugała w takich samych odstępach z tą samą częstotliwością... spróbuje dzisiaj nagrać i pokaże wam dokładnie:)
bart1924 - 26-12-2010, 16:50
Panowie, a co oznacza błąd 38?
Po przejechaniu kilku km zapala się kontrolka od abs'u i wtedy fizycznie go nie ma.
Wymrugałem sobie błąd 38 (kontrolka od abs), ale nie mam pojęcia co on oznacza...
pawelsonx - 26-12-2010, 20:11
38 to błąd stop lamp switch system .
Czyli coś z tym stycznikiem na pedale hamulca nie hula nie styka itp
Piacho - 29-12-2010, 00:08
Dzisiaj dla pewności odłączyłem aku żeby mieć pewność że komp nie ma błędów ale po podłączeniu dalej nie miałem ABS;/ Poradźcie mi czym to jeszcze może być spowodowane?
