[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] AIR BAG
gonzo406 - 25-12-2010, 12:21 Temat postu: [CA1A 1.3] AIR BAG Witam mam takie pytanie może ktoś wie gdzie umiejscowione są czujniki od poduszki powietrznej? domyślam się ze gdzieś pod maska ale jakoś nie mogę ich zlokalizować .
KaWu - 25-12-2010, 21:32
Podejrzewam ze sa gdzies na podluznicach z przodu.
Tomekp - 27-12-2010, 23:03
Sensor poduszki powietrznej jest pod podłokietnikiem(środkowy tunel) w kabinie.
Mani3k - 28-12-2010, 02:28
| Tomekp napisał/a: | | Sensor poduszki powietrznej jest pod podłokietnikiem(środkowy tunel) w kabinie. |
mala poprawka, tam jest komputer od poduszek a same czujniki sa z przodu auta. jesli ich nikt nie przestawil (czytaj nie usunał np w wyniku napraw po dzwonku ) to własnie tam powinny byc
pozdrooo
Tomekp - 28-12-2010, 11:30
| Mani3k napisał/a: | mala poprawka, tam jest komputer od poduszek a same czujniki sa z przodu auta. jesli ich nikt nie przestawil (czytaj nie usunał np w wyniku napraw po dzwonku ) to własnie tam powinny byc
Nie zgodzę się, z serwisówki jasno wynika że jest tylko sensor air bag w podłokietniku z wbudowanym akcelerometrem. Ot i wszystko, po co jakieś dodatkowe czujniki?
elektro - 28-12-2010, 12:02
Tomekp, ma rację czujnik ten ma światło działania 60* więc jak wyrysujecie sobie taki kąt to będzie właśnie kąt którego ramiona będą przechodzić na błotnikach tuż za rogami samochodu. W starszych rozwiązaniach była to kulka ołowiana zawieszona na sprężynce, przy gwałtownym uderzeniu w przód sprężynka rozciągała się i kulka uderzała w czujnik włączając poduszkę. czy w kolcie jest jeszcze to rozwiązanie czy z czujnikiem elektronicznym to nie wiem ale wydaje mi zie że zasadę działania zobrazować najlepiej na takim czujniku
pozdro
gonzo406 - 30-12-2010, 21:46
no własnie jakiś czas temu zalałem sterownik od poduszki napojem i zaczeła się świecić kontrolka SRS sterownik juz wymieniłem ale kontrolka nadal sie świeci wiec chcialem sprawdzić czy te czujniki tam i czy jest sęś jeszcze sie z tym bawic czy odpuścić sobie
[ Dodano: 30-12-2010, 21:47 ]
chodzi mi o czujniki uderzeniowe na początku o Tym zapomniałem wspomnieć
londolut - 31-12-2010, 00:08
gonzo406, jeśli wymieniałeś sterownik SRS a nie odpiąłeś aku to błąd będzie świecił. Tylko ASO ci pomoże.
elektro - 31-12-2010, 01:14
jeżeli moduł jest z samochodu po wypadku to możliwe ze wymaga naprawy
gonzo406 - 31-12-2010, 14:23
kurcze wydaje mi sie ze nie bo osobiście go wyciągałem z całego samochodu zastanawiam sie właśnie czy mój nie był kiedyś bity i czy ta poduszka była aktywna czy to tylko jakis opornik ktoś wstawił w celu zamaskowania a teraz to wyszło i dla tego szukam tych czujników uderzenia zeby sprawdzić czy tam są ale fakt ze do tej pory działło wszystko jak w innych samochodach włanczałem zapłon kontrolka świeciła się chwile i gasła a teraz świeci sie cały czas jak sterownik podepnę sam juz nie wiem moze jakiś błąd trzeba skasować ?
elektro - 31-12-2010, 17:36
możliwe. spróbuj odpiąć aku na jakiś czas może pomoże
gonzo406 - 01-01-2011, 18:48
jak tylko odmarznie to spróbuje aku odłączyć kto wie może to pomoże dzieki panowie za podpowiedzi ostatecznie podjadę gdzieś żeby si to sprawdzili i jak sie da to skasowali ten błąd bo fakt ze jak podpinałem sterownik to aku było podłączone
