Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Lusterko elektryczne
Elwood_Blues - 27-12-2010, 20:16 Temat postu: [Cari 1.6] Lusterko elektryczne Witam.
Jestem swiezo upieczonym posiadaczem Carismy z elektrycznymi lusterkami.
Lusterko od strony kierowcy da sie regulowac "gora/dol" ale nie dziala regulacja na boki. Nie slychac nawet zeby silniczki chocby probowaly sie poruszac.
Dodam ze regulacja lusterka od strony pasazera dziala.
Nie jest to cos bez czego nie da sie zyc (zawsze mozna pomoc sobie palcem), ale jesli mozliwe jest zrobienie tego samemu (bez wizyty w warsztacie) to chetnie bym sie tym zajal.
Prosze o wasze porady .
ciemnosc007 - 27-12-2010, 20:30
proponuje od odkręcenia luetrka kluczem 10-rurkowym i sprawdzenia na kostce czy dochodza prądy. jest tam 5 kabli w tym 2 białe od podgrzewacza lusterka a pozostałe 3 to od sterowania lusterka. w lusterki masz 2 silniczki z czego jeden kabel jest wspólny a 2 pozostałe od każego silniczka osobo co pozwala na sterowanie lusterkiem.
w razie jakichkolwiek kłopotów zapraszam domnie do warsztatu
Elwood_Blues - 27-12-2010, 20:39
Watpliwosci jest coniemiara ale nie przetransportuje sie do Ciebie w najblizszym czasie .
Bede probowal obejzec to na wlasna reke wedlog opisu. Dzieki .
Sambreman - 28-12-2010, 09:35
U mnie pomogło rozebranie i nasmarowanie, choć usterka objawiała się inaczej
Góra/Dół działała dobrze, a Lewo/Prawo mozolnie 10x wolniej.
szuwar - 22-05-2011, 12:25
mam pytanko, może mi ktoś doradzi. Mam manualne lusterka i chciałbym założyć elektryczne. Co dokładnie musiałbym poszukać aby mieć komplet?
oczywiście oprócz lusterek i przycisków sterowania
pawelek_krak - 22-05-2011, 20:37
Napewno musisz mieć jeszcze wiazki elektryczne i przekażnik no i trójkąty plastikowe bo w twoich zostaną otwory po regulacji.
jolly69 - 22-05-2011, 21:54
wydaje mi się że wiązka powinna być włożona, otwórz zaślepkę w desce rozdzielczej tam gdzie standardowo regulacja lusterek, powinna być wiązka z kostką...
szuwar - 23-05-2011, 22:21
znalazłem komplet w kolorze nadwozia i sterowaniem za 257 pln z wysyłką, ale to z wersji angielskiej i tu pytanko, nie bedzie problemu ?? z montażem ? i działaniem ?
[ Dodano: 24-05-2011, 10:54 ]
doczytałem na innym te3macie że problemy są ze stroną kierowcy, poszukam lepiej takich jak trzeba
kris80 - 15-10-2011, 22:15
Podłączę się do tego tematu. Mam pytanie, czy da się jakoś wyjąć szkło lusterka aby rozebrać lusterko. Chciałem polakierować lusterko i wolałbym malować jak będzie wyjęta sama obudowa a nie całe lusterko. Srubki mocyjące obudowę do reszty są za szkłem więc trzeba je zdemontowac w jakiś sposób.
robertdg - 16-10-2011, 07:24
Da się, plik 51.pdf w manualu
Jarastrn - 11-08-2013, 14:58
Witam,
Czy ma ktos jeszcze instrukcje zdejmowania szkiełka lusterka ? NIe dziala u mnie sterowania ba boki, silniczki pracują, hilfe
