Outlander II GEN Techniczne - Roleta przestrzeni bagazowej - problem na mrozie :-)
dab - 28-12-2010, 13:33 Temat postu: Roleta przestrzeni bagazowej - problem na mrozie :-) Hejka,
Czy przy ujemnych temperaturach tez macie problem ze zwinieciem roletki bagaznika?
Przy temp. ponizej -5 nie zwija sie calkowicie...jakas lipa materialowa
Tez macie moze taki z nia problem?
androzek - 28-12-2010, 15:26
Tak,mam to samo - TTTM - nie martw się od wiosny nie będzie problemu...
Straszny - 28-12-2010, 17:04
U mnie też tak było. Wymienili mi w Kaliszu na sztukę z egzemplarza testowego i tamtej zimy było OK, choć teraz czasem jest problem ze zwinięciem. Może MMC przyjrzy się tematowi i poprawi, bo znów, przez pierdołę tracą w oczach klienta.
mitsu00 - 28-12-2010, 17:14
| Straszny napisał/a: | | U mnie też tak było. Wymienili mi w Kaliszu na sztukę z egzemplarza testowego i tamtej zimy było OK, choć teraz czasem jest problem ze zwinięciem. Może MMC przyjrzy się tematowi i poprawi, bo znów, przez pierdołę tracą w oczach klienta. | Mnie też czasami się zacina w polowie na zimnym, ale jak tak sie stanie to pociagam troszke jakbym chciał znowu rozwinać i potem cała mi się zwija bezproblemowo.
dab - 29-12-2010, 08:11
Tak myslalem, ze kolejna niedoroba
Ja tez jak sie zacina to rozwijam, zwijam, znow rozwijam ale czasami do konca i tak nie chce sie zwinac
Qrde....jak mozna spierniczyc tak prosta sprawe, no jak?
Mialem juz pare aut z roletami i jakos zima czy lato, to zwijaly sie bez problemu
13zbyszek13 - 29-12-2010, 09:36
Qrde... a mnie się nie zacina .
pkwiat - 29-12-2010, 09:54
Problem z roletą miałe już poprzedniej zimy - nie jest to jakoś szczególnieni uciązliwe i nie zgłaszałem nawet tego w ASO.
Natomiast od ponad miesiąca z bagaznika dochodzi dziwny dźwięk - jakby plastik wpadał w rezonans i uderzał w inny plastik, dźwięk jest nieco przytłumiony, turkoczący i dość głośny zwłaszcza przy ok. 2 tys. obrotów. Początkowo olałem sprawę nauczony doświadczeniem, że w outlanderze różne " plastikowe" dźwięki się pojawiają i same po jakimś czasie znikają. Ten jest uparty i występuje stale. Oczyściłem wszystkie schowki - nic nie pomogło. Dźwięk dochodzi gdzieś z tylnego podszybia.
Macie jakieś pomysły?podobne objawy?
lexus - 29-12-2010, 10:03
Kiedyś nie chciała mi się zwijać roletka w Citroenie Berlingo ,popsikałem WD40 do środka mechanizmu (bez rozbierania) i chodzi extra .Myślę że tam jak się syfu dostanie to nie chce śmigać .Jeżeli chodzi o Miśka to nie mam takiej przypadłości kręci się aż za bardzo(może mróz i wilgoć,ma u was znaczenie), ja trzymam miśka w garażu lekko ogrzewanym ,otwieram szyby itd.
mitsu00 - 29-12-2010, 13:16
| pkwiat napisał/a: | Problem z roletą miałe już poprzedniej zimy - nie jest to jakoś szczególnieni uciązliwe i nie zgłaszałem nawet tego w ASO.
Macie jakieś pomysły?podobne objawy? |
U mnie kiedyś walił o blachę sztywny kabel od otwierania klapki wlewu paliwa. Musiałem zdjąć cały boczek w bagazniki i go uspokoić taśmą izolacyjną. Wisiał zupełnie luźno i obijał sie o co popadnie.
karol_alasz - 29-12-2010, 14:46
| pkwiat napisał/a: | | Dźwięk dochodzi gdzieś z tylnego podszybia. |
No to rozbierz plastiki i oblukaj co Ci uderza...tam pełno kabli jest na klapie-od świateł cofania,oswietlenia tablicy rejestracyjnej,otwierania drzwi...Może któryś poluzował sie i teraz wesolutko obija w takt drgań klekota przy szczególnych obrotach... Tylko albo rób t z zagarażowanym albo poczekaj do wiosny jak cieplej bedzie,bo jak zaczniesz za sotro z zimnymi plastikami to Ci popekać mogą... Schemat rozmieszczenia zaczepów można znaleźć w tej hamerykanckiej instrukcji z działu download albo w wielu miejscach zlinkowanej ze strony out.ru... Już działa!
pkwiat - 29-12-2010, 19:19
karol_alasz w innym wątku pisałeś:
| karol_alasz napisał/a: |
Tylko niektóre modele (patrz VIN) są/były nia objęte...Nie bój nic-przy przeglądzie sprawdzają czy łapiesz sie na jakąś akcję czy nie-ja sie dowiedziałem bo mi drzwi tylne "pierdzą" przy pewnych obrotach silnika (nawet jechac nim nie muszę)-szczerze powiem ,że sie na akcję nie załapałem ale i tak mi wymienia te prowadnice na gwarancji ,bo to podobna jedyna rzecz która może generować w tych drzwiach dźwięki...
Czy chodziło w tej akcji o drzwi tylne boczne, czy po prostu o klapę bagażnika ?
Bo jeśli o klapę to może się okazać że jest to ten sam problem.
karol_alasz - 29-12-2010, 20:26
| pkwiat napisał/a: | | Czy chodziło w tej akcji o drzwi tylne boczne, czy po prostu o klapę bagażnika ? |
Drzwi boczne o to w dodatku tylko tylne... Przecież pisałem,że chodzi o prowadnice szyby a w klapie bagaznika raczej szybki sie nie opuszcza...A tylne tylko dlatego,że w przednich i tylnych sa różne mechanizmy podnoszenia szyby i te z tyłu moga mieć tendencję do takich wibracji (określona seria dlatego tylko konkretne numery VIN są/były tą akcja objęte).
Ale osobiście rozbierałem plastiki w klapie i miałem okazję sprawdzić organoleptycznie ile tego tam namotali...a sam jeszcze dołożyłem pare kabelków
Warto też przy okazji podokręcać klosze tych atrap lamp w klapie-może puściła któraś nakrętka albo co gorsza pękło...Żeby sprawdzić te klosze czy trzymają wystarczy pozdejmować zaślepki te po bokach klapy i jest dostęp do mocowań lamp...
wredlin - 29-12-2010, 21:00
| 13zbyszek13 napisał/a: | Qrde... a mnie się nie zacina . |
No patrz.
Mi się zacinała więc wymienili na nową. Ale nowa to ten sam syf co stara.
13zbyszek13 - 30-12-2010, 08:26
| wredlin napisał/a: | | Mi się zacinała więc wymienili na nową. Ale nowa to ten sam syf co stara. |
pech to pech
wredlin - 30-12-2010, 20:00
Cały samochód to pech
