Pajero III - [3.2 DID] Syczenie podczas odkręcaniu korka paliwa
Tonio80 - 02-01-2011, 14:44 Temat postu: [3.2 DID] Syczenie podczas odkręcaniu korka paliwa Witam.Ostatnio odkręcając korek wlewu paliwa pojawiło się syczenie tak jakby powietrze było zasysane do środka i to niezależnie od poziomu paliwa w zbiorniku.Nie wiem czy jest to normalne czy coś nie tak z odpowietrzeniem?pozdrawiam
Radowan - 02-01-2011, 21:12
To objaw jak najzupełniej normalny.
U mnie i nie tylko jest tak samo.
Dzięki takiemu systemowi paliwo nie odparowuje tak szybko (relatywnie oczywiście do systemu otwartego) ze zbiornika.
Tonio80 - 03-01-2011, 11:19
Zauważyłem to tydzień temu bo wcześniej nic takiego się nie działo i to mnie zdziwiło.
pajeroX - 11-01-2011, 18:48
moze wężyk odpowietrznika zamarzł
shutter - 11-01-2011, 20:00
Chyba jakby nie było odpowietrzenia (np. zamarznięty przewód) to po kilku kilometrach silnik staje, bo pompa nie jest w stanie podawać mu paliwa. U mnie syczenia czasami jest, czasami nie ma. Chyba to zależy od warunków temperaturowych, ilości paliwa w baku i fazy księżyca
Tonio80 - 11-01-2011, 22:08
Dokładnie zamarzła mi rurka odpowietrzająca.Wtedy też mrugnęła mi kontrolka silnika dwa razy tak jakby pompa miała problem z zassaniem paliwa.Teraz wszystko jest ok i nic nie syczy.
