Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Nie wkręca się w obroty na benzynie (na LPG OK)
KarolG - 04-01-2011, 00:45 Temat postu: [Cari 1.6] Nie wkręca się w obroty na benzynie (na LPG OK) Witam w nowym roku i na początku życzę wszystkim użytkownikom czterech kółek niższych cen paliw!
A teraz do tematu..
Mam Cari 1.6 automat 96r B+LPG (zwykła instalacja)i problem jest następujący: Cari chodzi na gazie idealnie, wkręca się w obroty. odpala itd.. zadnych zastrzeżeń, natomiast na benzynie wogóle nie trzyma obrotów i nie wkręca się w obroty ( max 4tys i dalej nie da rady). Błędów zadnych nie ma zapisanych, "lewego" powietrza też nie dostaje bo wszystko jest szczelne. Pierwsze i jedyne co wymieniłem po tej awarii to przepływomierz (uzywka z allegro) ale sytuacja się nie zmieniła.. Któregoś razu spróbowałem na postoju odłączyć przepływomierz i niby wszystko OK! Auto działało, wkręcało się w obroty i je utrzymywało.
Myślałem już, że może filtr paliwa jest taki zapchany ale wtedy po odłączeniu przepływki Cari dalej by się nie "wkręcała" ale było OK..
Miał ktoś z kolegów/koleżanek podobną sytuację albo ktoś ma pomysł co to może być?
PS. dodam że to stało się stopniowo, zdarzało się sporadycznie aż w końcu tak jak obecnie.. Nie ukrywam że liczę na podpowiedzi bo nie mam kiedy autka oddać do mechanika a w większe mrozy na samym gazie nie odpala..
Z góry dzięki i pozdrawiam!
matthew_p - 04-01-2011, 14:59
Siemka
Mam ten sam problem w swoim misku i u mnie nawalil przepływomierz, i tak samo jak ty narazie go odłączyłem bo wtedy na benzynie pracuje równo i wkręca sie na obroty. Nowa przepływka dosyć sporo kosztuje a używana może spowodować podobny problem. Ja mam zamiar ja przeczyścić jak sie ociepli, czytałem na kilku forach i w wiekszości pomaga. Czyszczą za pomocą benzyny ekstrakcyjnej i pędzelka do trudno dostępnych miejsc.
Spróbuj tego i daj znać jak Ci poszło. Jak zrobie to pierwszy to również sie odezwę:D
pozdrawiam.
KarolG - 04-01-2011, 16:43
Ja juz czyściłem specyfikiem firmy WURTH moją starą przepływke ale mało co pomogło to kupiłem drugi przepływomierz i teraz kolej zeby jego wyczyścić i mam nadzieje ze pomoże..
