[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Transport nart
gluzik - 04-01-2011, 19:06 Temat postu: Transport nart Koledzy zastanawiam się nad wycięciem w tylnj kanapie dziury do bagażnika. Tak aby po rozłozeniu podłokietnika można było tam narty wsadzić bez składania siedzenia.
Myślicie że to dobry pomysł ???
Czy nie osłabi to w jakimś stopniu sztywności tylnej kanapy.
cabaniarz - 04-01-2011, 19:30
kup bagażnik na dach i będzie po sprawie
gluzik - 04-01-2011, 19:38
Ale na dachu to troche nie za ładnie.
jaca71 - 04-01-2011, 19:47
| gluzik napisał/a: | | Ale na dachu to troche nie za ładnie. |
Ja jak ognia unikam bagażnika dachowego. Patent z rękawem na narty też byłby dla mnie idealny tym bardziej że nie mam uchwytów rynienkowatych i bagażnik łapałby się za dach
jac - 04-01-2011, 20:08
| Cytat: | | Ale na dachu to troche nie za ładnie. |
ehhh a pociete oparcie ladnie bedzie wygladac? Pomysl, jak potniesz oparcie to masz "dodatek" na caly rok, a bagaznik dachowy uzyjesz raptem kilka razy w roku i to w zimie. Przeciez nie musisz z nim ciagle jezdzic!!!! Ja rowniez uwazam ze bagaznik dachowy w Lancerze wyglada jak pies z siodlem ale w tym wypadku wybralbym jednak to zamiast ciecia siedzenia. BTW mam podobny dylemat tzn jak wozic rowery, jednak poniewaz mam bagaznik rowerowy montowany na haku, zatem zamontuje hak i bede go montowal tylko na przewoz rowerow
cabaniarz - 04-01-2011, 20:11
w | jaca71 napisał/a: | nie mam uchwytów rynienkowatych i bagażnik łapałby się za dach |
w sedanach nie ma uchwytów pod reling?
gluzik - 04-01-2011, 20:13
Ale tu nie chodzi o cięcie siedzenia lecz tylko tej blachy która jest za podłokietnikiem.
Gdy podłokietnik będzie złożony to przecież niebędzie ani śladu.
jac - 04-01-2011, 22:34
| cabaniarz napisał/a: | w sedanach nie ma uchwytów pod reling? |
w europejskich sa to i w "hamerykanach" byc powinny.
| gluzik napisał/a: | | Ale tu nie chodzi o cięcie siedzenia lecz tylko tej blachy która jest za podłokietnikiem. |
zgadzam sie z toba, jednak tapicerke w bagazniku juz musisz "rznac". Sztywnosci kanapy nie powinno oslabic, bo w tym wypadku sztywnosc zachowa podlokietnik, zreszta w innych samochodach tam sa takie klapki i nie wplywa to na oparcie.
Radowan - 04-01-2011, 23:29
Ja wożę narty w aucie jak jeżdżę sam lub we dwójkę.
Przy większej liczbie osób w środku kupiłem magnetyczny bagażnik.
Jeden komplet (2 uchwyty) wystarczy na dwie pary nart.
Koszt to około 100pln.
Polecam takie rozwiązanie.
Trik - 05-01-2011, 00:28
| cabaniarz napisał/a: | | w sedanach nie ma uchwytów pod reling? |
| jac napisał/a: | | w europejskich sa to i w "hamerykanach" byc powinny. |
W "Hamerykanach" nie ma, sam sie dziwiłem. Ale przynajmniej nie mają odpadających dekli z punktów montażowych.
BTW Konstrukcja kanapy usztywnia tylko samą kanapę i zabezpiecza przed wpadaniem towaru z bagażnika do wnętrza przy ostrych akcjach.
Chyba w SB albo w ASX przecież jest otwór.
