Carisma - Techniczne - Kierownica
JoeLJoeL - 07-01-2011, 19:11 Temat postu: Kierownica Witam.
Mam małe pytanie.,., bo chciałbym sobie obszyc kierownice w mojej Carinie. Lecz do tego trzeba zdjąć kierownice. Szukałem na forum ale nie znalazłem. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak zdjąć ta kierownice zeby poduszka nie wystrzeliła?? i zeby łatwo i przyjemnie bylo ją wyjąć.
robertdg - 07-01-2011, 19:15
Odpiac akumulator
Ustawic kierownice do pozycji jazdy na pwrost (tak samo maja byc koła)
Odkręcić poduszke kierownicy, jest przykrecona na 2 srubki
Delikatnie odciagnac poduszke, od kabla sciagnac zabezpieczenie i odpiac poduszke
Rozpiać tasme w kierownicy
Odkrecic kierownice, i ją sciągnąć, czasami wymaga to pokolibania jej na boki, a czasami uzycia ściagacza
Zmontować w odwrotnej kolejności
JoeLJoeL - 07-01-2011, 19:47
a ten dekielek co jest od klaksonu to mozna tak normalnie wyjąc?? on na zatrzaskach jakiś jest ??
robertdg - 07-01-2011, 20:18
| JoeLJoeL napisał/a: | | a ten dekielek co jest od klaksonu to mozna tak normalnie wyjąc?? on na zatrzaskach jakiś jest ?? | napisałem wyżej, pozycja nr 3
SHARK1979 - 07-01-2011, 23:52
| JoeLJoeL napisał/a: | | do tego trzeba zdjąć kierownice |
Niekoniecznie, ja szyłem bez zdejmowania
