[92-96]Colt CA0 - [CAxA] Woda w bagażniku
apple1910 - 09-01-2011, 12:05 Temat postu: [CAxA] Woda w bagażniku Witam.Od pewnego czasu zaobserwowałem jak do mojego bagażnika nie wiem w jaki sposób dostaje się woda.Uszczelka która jest od wewnątrz auta wydaje się Ok... Czy ktoś miał już choć trochę podobny przypadek
Mani3k - 09-01-2011, 12:36
witaj,
sprawdź dokładnie wszystkie uszczelki, także uszczelnienie szyby bo może gdzieś kiedyś wymieniona była i źle umocowana została. zobacz tez odpływy wody może jest coś zatkane, lub może woda ci się skrapla przy dzisiejszej pogodzie to bardzo możliwe
pozdrooo
ozzy89 - 09-01-2011, 13:17
gdzie zbiera się woda ? Sprawdź uszczęlkę w wykroju pod klapą, pod nią może być rdza. Bardzo często woda przedostaje się przez tylne lampy. Polecam do tego zamiast fabrycznej uszczelki, która pewnie jest opłakanym stanie gumowatą, klejącą substancję zwaną "gumisiem" stosowaną do przyklejania wygłuszeń w drzwiach (uszczelniałem tym lampy tylne w Nissanie Almerze i nic nie cieknie, warto tym też uszczelnić otwory na śruby. Drugim sposobem jest kupno kleju uszczelniającego do zaklejenia lampy. U siebie zrobiłem to tak:
mkm - 09-01-2011, 14:29
| ozzy89 napisał/a: | | U siebie zrobiłem to tak: |
Masakra
apple1910 jak odkręcisz lampę to pod nią jest uszczelka z "pianki".
Albo wytnij sobie nową, albo posmaruj starą silikonem.
rosomak1983 - 09-01-2011, 14:52
ozzy89, dlaczego nie dales tego kleju miedzy lampe a blache w miejsce uszczelki ????
ozzy89 - 09-01-2011, 15:29
| rosomak1983 napisał/a: | | ozzy89, dlaczego nie dales tego kleju miedzy lampe a blache w miejsce uszczelki ???? |
widziałem w jednym Colcie podobne rozwiązanie i tak zrobiłem przynajmniej jestem tego pewien. Gdybym dał ten klej w miejsce uszczelki i źle by siadł, to miałbym spory problem jeśli nadal by ciekło, bo trzyma bardzo mocno. Potem wpadłem na pomysł, żeby zrobić to tak jak z tą Almerą w pracy, ale było już za późno... Najważniejsze, że nie przecieka
apple1910 - 09-01-2011, 17:05 Temat postu: Uszczelka klosza Właśnie zauważyłem że ja tej uszczelki nie mam na lewym kloszu tzn. są śladu że kiedyś była... Czy da się kupić nową uszczelkę??? Bo sylikon trochę będzie widać ale jak będzie trzeba to tak zrobię...
mkm - 09-01-2011, 17:14
Zapewne w serwisie
Używane też nie wchodzą w grę ponieważ „pianka” się starzeje i traci elastyczność.
Ogólnie chodzi, żebyś miał elastyczną warstwę między lampą a blachą.
Możesz zrobić „po wierzchu” (ale średnio to wygląda).
Możesz zrobić to estetycznie (w miejscu ori uszczelki).
Co wymyślisz do uszczelnienia, będzie ok.
Ja przez chwilę miałem zwykłą samoprzylepną uszczelkę do okien (nie „gąbka” - tylko „guma”- łączona na dole!) i też się sprawdzała.
ozzy89 - 09-01-2011, 17:33
Proponuję jednak tą gumową masę do klejenia wygłuszeń w samochodzie. Stosuje się je w serwisach. W pracy używałem takiej z Wurtha. Podobna do tej na dole:
http://www.wurth.pl/katal...20100%20030.pdf
apple1910 - 09-01-2011, 17:34 Temat postu: Uszczelka klosza Chyba zrobię na sylikon bo to w sumie tylko to szczelina ok 2-3 mm jeśli będzie źle wyglądał to wymyślę coś innego raczej nie lepik ale dzięki za podpowiedź...
ozzy89 - 09-01-2011, 17:36
jak będziesz używał silikonu to sprawdź czy nie masz gdzieś ubytków lakieru w miejscu gdzie będziesz go nakładał, bo może potem wyjść tam rdza
apple1910 - 09-01-2011, 17:38 Temat postu: Uszczelka klosza Taka taśma byłby najlepsza ale teraz kupować całą rolkę za nie wiem kilkadziesiąt zł na jeden czy dwa klosze trochę drogo
ozzy89 - 09-01-2011, 17:44
Nie wiem ile to kosztuje, dałem tylko obrazek do podglądu BTW u mnie w pracy mamy mniejsze rolki i jedna mi wystarczyła na oklejenie dwóch lamp w Nissanie Almerze N16 Hatchback (był tam rowek na dwie szerokości taśmy i objechałem każdą z lamp dwukrotnie dookoła). Poszukaj może gdzieś w jakimś sklepie ze sprzętem blacharsko lakierniczym, to może znajdziesz w rozsądnej cenie Zawsze łatwiej lampę zdemontować jak jest uszczelniona taką taśmą, a nie klejem czy silikonem.
Rumcajsas - 08-03-2011, 11:26
Witam - mam nadzieję, że wątek nie jest za stary..
Miałem ten sam problem, a nową uszczelkę wykonałem ze starej karimaty - ułożyła się idealnie, i od tej pory nie mam żednych przecieków (przynajmniej przez lampy..).
Pozdrawiam.
apple1910 - 09-03-2011, 08:11
Włożyłeś to od góry??? Bo jest jeszcze uszczelka od środka i ona była właśnie mokra
