Pajero IV - [3.2 DID] nierówno pracujący silnik
wojti78 - 09-01-2011, 21:07 Temat postu: [3.2 DID] nierówno pracujący silnik Witam! Jestem szczęśliwym posiadaczem(tak mi się wydaję) Pajero 07r,auto mam mały przebiego bo tylko 106 tys.km i poza tarczami hamulcowymi (3 komplet )nic nie robiłem.Pojawiły się dziwne odgłosy pracy silnika przy spokojnym przyśpieszaniu (jest do dzwięk jak gdybym odpuszczał gaz) -silnik lekko cichnie i po sekundzie znowu głośniej-(charakterystycznie dla 3.2 DID) ,taki cykl ciszej -głośniej trwa tak przez kilka sekund naprzemian aż silnik wejdzie na wyższe obroty i wtedy jest ok.Autem nie szarpie ma normalną moc .Przy ok. 95 tys.km robiłem regulację zaworów(powinna być zrobiona na 75 ale umknęło) ponieważ były takie same objawy.Przejechałem ok. 10 tys. km może to coś innego ? Czy może ktoś mi podpowiedzieć co robić? Z góry dzięki.
zbyszekm2 - 09-01-2011, 21:58
To jest wersja europejska?
wojti78 - 10-01-2011, 09:20
europejska ,kupiony w salonie w Polsce
shutter - 11-01-2011, 22:39
Podłączam się do tematu: chociaż mam PIII, to objawy w moim 3.2DiD są podobne.
wojti78 - 12-01-2011, 18:45
Czy to może być sprzęgło mostkujące-nie zawsze się rozłączające?
[ Dodano: 20-01-2011, 18:47 ]
Czy nikt nie jest mi w stanie pomóc?
RTW - 23-01-2011, 20:34
| wojti78 napisał/a: | | Czy nikt nie jest mi w stanie pomóc? |
Pomóc raczej nie ale jako towarzysz niedoli mogę wystąpić
Ja mam objaw następujący czasami na nierozgrzanym silniku przy delikatnym przyspieszaniu z samochodu dobywa się dźwięk, który porównywalny jest ze zjechaniem na "pasy drogowe malowane w tarkę" po rozgrzaniu dźwięk ustępuje. Jeżeli ostro przyspieszam to dźwięku brak (oczywiście w serwisie podczas jazd testowych dźwięk nigdy nie występuje...)
Chwilowo z uporem maniaka szukam czegoś "obluzowanego" w tapicerce i pod maską - efekt mizerny.
RTW
zbyszekm2 - 23-01-2011, 22:55
| wojti78 napisał/a: | Czy to może być sprzęgło mostkujące-nie zawsze się rozłączające?
Sprawdź napinacz łańcucha rozrządu.
wojti78 - 24-01-2011, 17:14
Ok,w środę podjadę i sprawdzę,dzięki.
[ Dodano: 25-01-2011, 18:59 ]
Czy trzeba zciągnąć pokrywę zaworową (czy trzeba wtedy wymienić uszczelki?),aby zweryfikować napinacz?Dzięki za odpowiedź.
Szyszkowa - 26-01-2011, 17:55
Tak, pokrywę ściągasz. Jeśli uszczelka jest w dobrym stanie, to nie musisz jej wymieniać.
zbyszekm2 - 26-01-2011, 22:39
| wojti78 napisał/a: | Ok,w środę podjadę i sprawdzę,dzięki.
Czy trzeba zciągnąć pokrywę zaworową (czy trzeba wtedy wymienić uszczelki?),aby zweryfikować napinacz?Dzięki za odpowiedź. |
Jak zdejmiesz pokrywę z góry to sprawdx czy łańcuch z każdej strony jest napięty. Jeśli nie yo zobacz czy napinacz da się wysunąć?
wojti78 - 27-01-2011, 09:38
łańcuch jest z każdj strony napięty ,napinacz da się wysunąć ,ale kolektory ssace są zabrudzone,komputer pokazuje program 2 (niby za wolno jeżdżony)
[ Dodano: 10-02-2011, 10:24 ]
Jestem po serwisie .Wymieniono napinacz,wyczyszczono kolektory (były całe w sadzy),wgrano nowe oprogramowanie do komputera i na razie jest bajka,jest cichszy,dynamiczniejszy i mniej pali(takie mam wrażenie).
