Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] Dziwne zachowania ABS w eclipsie
Damian_Eclipse - 15-01-2011, 17:52 Temat postu: [1G 90-94] Dziwne zachowania ABS w eclipsie Witam.
W moim eclipsie podczas jazdy zawsze świeci sie kontrolka ABS-u i faktycznie system nie działa. Ciekawi mnie to, że tuż po odpaleniu silnika kontrolka gaśnie i jadąc powolutku gdy wcisnę hamulec to czuję że ABS się załącza... ale gdy się trochę rozpędzę to kontrolka się włącza i ABS już w ogóle nie działa. O co tu chodzi? Czujniki są wymienione.
robertdg - 15-01-2011, 19:04
Może któryś pierścień ABS jest uszkodzony
viader - 17-01-2011, 12:51
A nie brzęczy nonstop pompa ABS? W 1G częstą przypadłością jest zawieszanie się przekaźnika ABS, takiego przy klemie akumulatora. Pompa pracuje bez przerwy i wyskakuje błąd ABS i system przestaje działać. Często wystarczy popukać w przekaźnik i jest spokój na jakiś czas. Sprawdź to.
Damian_Eclipse - 18-01-2011, 08:59
tzn przy hamowaniu brzeczy i za chwile sie zapala kontrolka i ABS przestaje dzialac.
zenek_bb - 18-01-2011, 14:40
jak masz znajomego elektryka, daj mu schematy elektryczne od ecli (jak nie możesz znaleźć na forum to daj meila to Ci wyślę) i niech sprawdzi Ci wszystko po kolei, w manualu jest wszystko napisane, jak sprawdzić cewki elektrozaworów w pompie, cewkę pompy, jak sprawdzić wszystkie czujniki itp
[ Dodano: 23-01-2011, 19:06 ]
Napisz w temacie jak wygląda sprawa, czy udało się znaleźć usterkę, możemy pomóc w wymianie lub znalezieniu potrzebnych części, pozdrawiam
Damian_Eclipse - 25-01-2011, 17:08
poki co dzieki za odpowiedzi, zajme sie tym po sesji.
p.s a jak ten przekaznik wyglada? da sie to gdzies kupic?
zenek_bb - 26-01-2011, 03:13
znajduje się pod czarną pokrywką plastikową zaraz przy pompie absu, można kupić używkę, nowy nie mam pojęcia, można również zaadaptować standardowy przekaźnik samochodowy, jednak jest to wyjście awaryjne gdyż niezbyt to wygląda...
[ Dodano: 26-01-2011, 03:14 ]
często wystarczy go stuknąć, wyjąć popukać delikatnie, styki zwierają się czasem od iskry na stykach, coś jakby się przyspawało ;p można rozebrać i przeczyścić styki też
kicek86 - 26-01-2011, 10:01
| Damian_Eclipse napisał/a: | a jak ten przekaznik wyglada? da sie to gdzies kupic? |
są dwa przekaźniki pod pokrywą przy pompie ABS. Jeden ma 4 nóżki, a drugi 5 nóżek. Tak jak zenek wspomniał szukaj po używkach jeżeli chcesz wymienić. Za nówką dzwoniłem do ASO, no niestety nie mogłem się z nimi dogadać, bo chcieli numer części, a ja nie znałem, a na opis to nie szło się dogadać możesz w ramach ewentualności spróbować rozebrać je. Obudowy ogólnie są nierozbieralne, więc jedyne wyjście jest uszkodzić obudowę od góry. Jeżeli masz już problem z jakimś przekaźnikiem to pewnie z tym, który ma 4 nóżki bo on jest ty, który puszcza prąd do 50A na pompę i ewentualnie się może popsuć. Podzwoń po ludziach co sprzedają używane eclipse 1G i 2G na części i pytaj się ich o przekaźniki. Może ktoś będzie mieć
zenek_bb - 26-01-2011, 20:13
lombard zajmuje się częściami, rozbiera dużo ecli i ceny ma bardzo dobre
Damian_Eclipse - 16-02-2011, 11:12
sprawdzilem sprawe przekaznikow i to nie jest ich wina... Na sprawdzonych przekaznikach system abs zachowuje sie tak samo. Po odpaleniu silnika kontrolka sie nie swieci. Jadac z predkoscia okolo 5-10km/h załącza sie pompa (słychac jak pracuje) i gdy nawet leciutko nacisne hamulec to zaczyna brzeczec tak jakby to byla duza predkosc i sliskie podloze. A gdy przyspiesze >10km/h to wlacza sie kontrolka, pompa sie wylacza i abs kompletnie nie dziala az do ponownego odpalenia silnika. Opisalem to najlepiej jak potrafie . Moze wymienic cala pompe? Tylko jaka jest gwarancja ze to poskutkuje..
kicek86 - 16-02-2011, 14:14
z tego co opowiadasz, to nie wygląda na winę pompy, a raczej czujników, bądź samego ECU. Najlepiej będzie, jak wymrugasz błędy ABS, wtedy stwierdzimy dokładniej co musiałbys sprawdzić. Ktoś może mnie wspomóc i napisać jak w 1G sprawdza się błędy ABS?
Damian_Eclipse - 19-02-2011, 00:23
hmm nikt nie wie jak sie sprawdza bledy ABS? Ostatnio cos znowu sie zima pojawila wiec ABS by sie przydal Czemu ta je.... pompa sie sama wlacza?!
