Pajero III - [3.2 DID] Pompa GE@ - Foty z pompy
Borys81 - 15-01-2011, 18:23
Temat postu: [3.2 DID] Pompa GE@ - Foty z pompy
Witam wszystkich Niestety nie mogę się pochwalić miśkiem, bo nie da się nim jeździć.
Objawy wcześniej żadnych problemów z miśkiem nie było
Na zimnym silniku zaczął kopcić na czarno i szarpać tak jak by go wtrysk zalewał przeszedł w stan serwisowy nie reaguje na gaz nie przekracza 2000. Po odpięciu do kompa pokazał kod GA, który został usunięty po wymianie filtra paliwa. Niestety nic się nie zmieniło dalej kopci, uspokaja się w granicach 1500 obrotów. Cały czas pali się Check Engin i SC. Proszę o pomoc w diagnozie.
zbyszekm2 - 15-01-2011, 20:18
Hm. a zabrakło ci paliwa? Tankowałeś zanim eis to stało?
Borys81 - 15-01-2011, 20:20
tak na shellu
Wymieniłem filtr paliwa ale zostało jeszcze sito w baku może to jest problem???
zbyszekm2 - 15-01-2011, 21:40
Problem może być z jakością paliwa, mógł się uszkodzić zawór TPS w pompie wtryskowej.
Borys81 - 15-01-2011, 22:08
Co to jest ???
Tonio80 - 15-01-2011, 22:29
Tps jest w pompie i mógł pęknąć.Czasami się to zdaża.Jest to taki patyczek z gumką odpowiadający za dozowanie paliwa.
Borys81 - 15-01-2011, 22:39
Ile i jak ????
[ Dodano: 15-01-2011, 22:56 ]
[img][/img]
Który to ???
zbyszekm2 - 15-01-2011, 22:59
nr 11 element z kablem i reszta (popychacz, sprężynka, podkładka)
Borys81 - 15-01-2011, 23:07
No to tak
nr.11 9443612895 CZUJNIK POMIAROWY SZT 195.00 zł 239.85 zł
nr.8 9443612839 SLIZG szt. 24.30 zł 29.89 z
nr.7 9443612894 ZESTAW NAPRAWCZY SZT 111.48 zł 137.12 zł
jest obcja wymiany na aucie
zbyszekm2 - 15-01-2011, 23:10
Borys81 napisał/a:
Tak
Borys81 - 15-01-2011, 23:12
A cenowo i numerami z boscha się zgadza
zbyszekm2 - 15-01-2011, 23:13
Borys81 napisał/a:
11 wiem że kosztuje więcej, reszty nigdy nie potrzebowałem.
Borys81 - 15-01-2011, 23:46
Cenki mam ze strony więc nie wiem piszą że są aktualne
A co do diagnozy to chyba najpierw to
[img] Uploaded with ImageShack.us[/img]
[ Dodano: 15-01-2011, 23:58 ]
[img]URL=http://img94.imageshack.us/i/zexelvrzreal.jpg/][/URL] Uploaded with ImageShack.us[/img]
I taki real proszę o potwierdzenie z góry dziękuję za współpracę
zbyszekm2 - 16-01-2011, 08:15
tak
to jest ten elektrozawór.
Borys81 - 17-01-2011, 19:33
Zbyszku jest sprawa fota tego czujnika takiej nóweczki jest potrzebna, bo jak mówisz są rozbieżności cenowe to szkoda się wciąć na kasę.
