Forum ogólne - Preparaty do czyszczenia układu paliwowego
LanciGD - 17-01-2011, 14:34 Temat postu: Preparaty do czyszczenia układu paliwowego Witam , jestem bardzo ciekaw czy ktoś z was miał styczność z takimi preparatami do czyszczenia układu czy też wtryskiwaczy.. Czy w ogóle to coś daje . Moje auto dosyć często jeździ na rezerwie stąd chciał bym wiedzieć czy to ma w takim przypadku większy sens bo może ściąga mi syf z dna zbiornika i coś tam się przytkało , Niby problemów z silnikiem nie ma ale denerwuje mnie to że jest taki mułowaty w pewnym zakresie obrotów mowa oczywiście o silniku 1.3 tak więc dużo po nim nie oczekuje ale pytam z ciekawości czy to może cokolwiek dać w moim przypadku ?
Silverrr - 20-01-2011, 08:09
Jak ma muła to zaproś swoje auto na autostradę/obwodnicę i przeciągnij je na 3jce pod odcinką przez 10 kilometrów Odmuli się i będzie jak rakieta
Anonymous - 20-01-2011, 11:16
| Silverrr napisał/a: | | przeciągnij je na 3jce pod odcinką przez 10 kilometrów |
nie kupilbym od ciebie auta:)
mitsu00 - 20-01-2011, 11:48
| deenbe napisał/a: | Silverrr napisał/a:
nie kupilbym od ciebie auta:) | To samo mozna powiedzieć o wszystkich autach słuzbowych i poleasingowych
mlun - 20-01-2011, 12:29
Kupiłem, wlałem i mam lepsze samopoczucie No może odrobinę mniej czarnego "bąka" na czerwonym polu. Nie mniej czytałem, że kilka osób czuło różnicę.
LanciGD - 20-01-2011, 13:50
Co do obwodnicy to dosyć często tam bywam ale tak czy siak 150 misia jakoś nie odmula, no cóż kupiłem ten preparat i zalałem 1/2 butelki na około 10 litrów benzyny 98 Dynamica najgorsze jest to że nie przemyślałem sprawy dokładnie bo różnice czuje sporą tylko nie wiem czy to efekt tego preparatu czy lepszej benzynki
R-Man - 20-01-2011, 13:56
Z autopsji jestem przekonany o skuteczności działania tych preparatów.
Wymieniliśmy silnik w Celice VI, po 10km zaczął mulić. Po zalaniu takiego preparatu, po przejechaniu 100-150km silnik znów odżył
Miałem też e30 320, którą dość często jeździłem na mieszance ropa-benzyna i zwykle przy przechodzeniu na samą benzynę, trzeba było wlać taki preparat, aby przeczyścić wtryski i silnik znów normalnie pracował
LanciGD - 20-01-2011, 14:14
| R-Man napisał/a: | Z autopsji jestem przekonany o skuteczności działania tych preparatów.
Miałem też e30 320, którą dość często jeździłem na mieszance ropa-benzyna i zwykle przy przechodzeniu na samą benzynę, trzeba było wlać taki preparat, aby przeczyścić wtryski i silnik znów normalnie pracował |
Hahaha Adam i jego odmulanie silnika
irekmiecz - 22-01-2011, 12:19
Dodatki do paliwa http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=18774
PabloPablo - 29-03-2017, 20:56
Witam, jestem posiadaczem Lancera X 2008rok, 1.8 benzyna. Auto przejęte po osobach, które lekko mówiąc zamuliły silnik do granic możliwości. W instrukcji znalazłem informację, że w takiej sytuacji zastosować Mitsubishi fuel system cleaner, który przeczyści co trzeba i będzie elegancko. W necie nie mogą nic takiego znaleźć, natomiast znalazłem płyn Valvoline VPS fueal system cleaner - i tu moje pytanie czy można ten preparat zastosować zamiennie czy szukać konkretnie tego wskazanego w manualu - dzięki za podpowiedź:)
