Sigma/Diamante Techniczne - klima grzechocze 24v 95r
janis - 17-01-2011, 14:53 Temat postu: klima grzechocze 24v 95r W mojej sigmie klima (na wylaczonej)oddaje czasami dziwne dzwieki jakby kolo obracajac sie obcieralo o inny metal.gdy kilka razy wlacze i wylacze (casami za1-szym razem) cichnie i tak czasami spokoj miesiac dwa a czasami 1 godz. Dzieje sie zazwyczaj gdy wkrece auto na wysokie obroty lub poprostu poruszam sie z duza predkoscia..
Klima normalnie dziala i chlodzi..
Na jednym z postow wyczytalem ze ktoremus z mitsumaniakow polozowala sie jakas sruba i kolo obcieralo o nia wydajac dziwne dzwieki..Pytam bo gosc stwierdzil ze kompresor to zlom i trzeba wymienic... zaoferowal mi za 500zl. i to po znajomosci chyba troche przegiol????
lukasz12 - 17-01-2011, 15:55
Polecam sprawdzić sprzęgło kompresora. Zdejmij paski (dostęp po zdjęciu lewego koła i plastikowej osłony) i zobacz jak się zachowuje samo sprzęgło. Być może ma luzy albo kończy się łożysko.
VirMan - 19-01-2011, 12:51
albo sprzęgło się wytarło. - cieżko powiedzieć ile warty jest kompresor , jeśli ma gwarancję i jest dobry (jak nowy) to jest cena ok, za używkę w zwykłym stanie max 250 pln.
janis - 19-01-2011, 13:26
Nie to nie jest nowy abssolutnie..stary uzywany kompresor..chyba najwyzszy czas zagladnac do tej sprezarki.
lukasz12 - 19-01-2011, 13:32
| janis napisał/a: | | Nie to nie jest nowy abssolutnie..stary uzywany kompresor..chyba najwyzszy czas zagladnac do tej sprezarki. |
Powinieneś być w stanie ją wymontować bez odkręcania węży. Ale wcześniej proponowałbym zdjąć paski napędowe i sprawdzić czy są luzy na sprzegle.
Slaw - 21-01-2011, 12:51
Zanim rozbierzesz proponuję sprawdzenie wtyczek od klimy,a do sprzęgiełka prysnąć wd -40 to powinno załatwić problem
