Carisma - Ogólne - [Cari 1.8 GDI] problem z obrotami
picia0019 - 18-01-2011, 19:01 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] problem z obrotami mam cari 1,8 gdi rosna mi obroty silnika gdy wlacze bieg jalowy potrafia falowac od 1000 do 2500 dopuki nie zatrzymam calkowicie samochodu.najdziwniejsze jest to ze najbardziei szaleja gdy zaczne hamowac.wymienilem przepustnice z silnikiem krokowym ale to nic nie dalo
plecho1 - 18-01-2011, 19:37
Często taka sytuacja występuje przy nieszczelnym dolocie, silnik zaciąga lewe powietrze, gdzieś po drodze od filtra powietrza do głowicy.
picia0019 - 18-01-2011, 20:21
mialem sprawdzane na kompie i nic nie wykazalo a czy to nie jest zwiazane z silnikiem krokowym bo zmienilem ale tez na uzywana
Saqu - 18-01-2011, 20:30
otwórz maskę na włączonym silniku i obadaj czy gdzieś trąbą słonia nie wciąga lewizny czy coś, tak też mogłoby być że trafiłeś na padnięty jednak to by i na biegu jałowym podczas postoju falowały
picia0019 - 18-01-2011, 20:36
jak mam to sprawdzic czy nie bierze lewego powietrza
plecho1 - 18-01-2011, 20:45
Kiedyś się to robiło benzyną i pędzelkiem na odpalonym silniku ale można użyć do tego samostartu - paliwa w aerozolu do odpalania w zimę silnika. Jak autko pracuje to psikasz tym po dolocie i jeśli auto to zassie to obroty się podniosą. Tylko nie przesadzaj z ilością bo to bardzo łatwopalna substancja i lepiej rób to na dworze.
picia0019 - 18-01-2011, 20:49
dzieki jutro to sprawdze
