Nasze Miśki - Twin Turbo Power!
Robertooo - 19-01-2011, 18:54 Temat postu: Twin Turbo Power! Hej.
Autko sprowadzone z Niemiec w stanie kolekcjonerskim i o przebiegu zaledwie 68000mil udokumentowanym. Zostalo sprowadzone jako nowe z USA do Niemiec. Nigdy nie bylo malowane i posiada na kazdym elemencie oryginlany numer VIN. Wnetrze jak nowe, silnik rowniez. Turbiny w super stanie, pompuja na maksa. Nie posiada ania grama rdzy. Dodam ze wszystkie czesci tzn. zawiecha, systemy itp. oraz wnetrze jest z 3000GT VR4. Silnik minimalnie sie rozni. W Dodgu jest grubszy wal, inna pompa oleju i cos tam jeszcze... Oczywiscie tez minmalnie wieksza moc. Auto bylo produkowane w tej samej fabryce w Japoni co 3000GT. Oprocz drobnych zmian w silniku, rozni sie troche zderzakami, tylnimi lampami, tylnimi bocznymi szybkami i slupkami no i oczywiscie spojlerem
Marka i Model:
Mitsubishi Dodge Stealth R/T Twin Turbo AWD
Kolor: Niebieska (Błękitna) perla
Silnik i skrzynia:
3,0 V6 24V DOHC Twin Turbo z dwoma Intercoolerami i manualna 5 biegową skrzynia.
Fabryczna moc i moment:
przy doladowaniu 0,65bara 305KM i 416NM
Po modyfikacjach:
przy doladowaniu 1bar ok. 400KM
Dwa filmiki nagrane jak auto bylo kompletnie seryjne:
NR. 1 Totalnie skopany start
http://www.youtube.com/watch?v=sisWD_U1gWc
NR. 2
http://www.youtube.com/watch?v=mutkUIVPm_Q
Wyposażenie: FULL OPCJA
- AWD - staly naped na 4 kola
- ECS - elektroniczna regulacja twardosci zawieszenia TOUR/SPORT
- AES - elektroniczne przelaczanie wydechu TOUR/SPORT
- 4WS - aktywuje sie przy wyzszych predkosciach
- ABS
- Wskaznik doladowania turbin, cisnienia oleju i temperatura
- Skorzane fotele wentylowane i podgrzewane
- Skorzana kierownica i galka zmiany biegow
- W pelni regulowany elektrycznie fotel kierowcy
- Tempomat
- Pelny klimatronik z duzym kolorowym wyswietlaczem
- Airbag
- Podgrzewane lusterka
- Elektryczne szyb i lustra
- Silowniki maski
- Czujnik zapietych pasow
- Wspomaganie
- Elektrycznie napinane pasy
- Security - fabryczny alarm
- Sterowanie radia z kierownicy
- Oryginalne audio CD i kaseta oraz 8 glosnikow
- Elektryczna antena
- Czujnik malej ilosci plynu spryskiwaczy
- Halogeny przeciwmgielne
- Podswietlany schowek
- Podswietlana stacyjka
- Podswietlana komora silnika
- Lampki w drzwiach
- Podswietlenie nog
- Daszki przeciwsloneczne z lustrami i podswietlaniem x2.
- Maplight
- 3 stop w spojlerze
- Duzy podlokietnik ze schowkiem
I napewno jeszcze cos o czym zapomnialem
Układ Dolotowy:
- K&N FIPK
- Polerowany dolot o wiekszej srednicy Y-Pipe
- Blow Off Greddy Type RS style
- Manual Boost Controller 1 bar
Układ Wydechowy:
- Calkowity przelot 3" rozgaleziony na koncu na 2 strony po 2,5"
- Dwa tlumiki koncowe ala Apexi N1
Płyny:
- Olej Millers CFS 10W60 3 Estry + filtr oleju K&N
Prąd:
- Przewody zaplonowe ACCEL 8mm 300+ Thundersport, Ferro-Spiral, Ultra-Performence 150 Ohms/foot
- Swiece NGK Iridium IX o stopien zimniejsze w porownaniu z seria i ze zmniejszona przerwa do 0,8mm.
Koła:
- Oryginalne felgi 17x 8,5". waga z opona i powietrzem 24kg
- Opony Bridgestone 245/45ZR17
- Felgi PDW 18x8" z czarnym srodkiem i polerowanym rantem. waga z opona i powietrzem 21kg;)
- Aluminiowe dystansy ze szpilkami 23mm
- Opony Michelin Pilot Sport 3 225/40ZR18 97Y
Układ Hamulcowy:
- Seria
- Tarcze przod 300MM i 4 tloczkowe zaciski
- Tarcze tyl 285MM i zaciski 1 tłoczkowe.
- Zaciski hamulcowe w kolorze Racing Red
Zawieszenie:
- Progresywne sprezyny B+G czerwone -43mm przod i 38mm tyl.
Body KIT i Oświetlenie:
- Nowy lakier na calym aucie
- Usuniete wszystkie oznaczenia
- Sleepy eyse
- Dodatkowy wskaznik doladowania Auto Gauge elektroniczny na silniczku krokowym.
- Przyciemnione tylnie szyby
- Zdjety tylni spojler
- lampy przod w kolorze nadwozia
- wygladzone i pomalowane kierunki wraz z "hokejem" na niebiesko
- diodowe kierunki we wlotach IC
- powiekszone wloty w zderzaku
- czarna siatka "plaster miodu" we wlotach
- tylnia listwa miedzy lampami pod kolor nadwozia
- obramowki tylnich lamp pod kolor nadwozia
- niebieski dach
- wygladzona i polakierowana listwa za tylnia szyba
- dokladka pod zderzakiem w kolorze nadwozia
- Bi ksenony
- swiatla do jazdy dziennej w przelotowkach
Audio:
- Radio MP3/WMA/ACC USB Kenwood KDC 4047UA
- glosniki dwu drozne Hertz z przodu
- pozostale 4 glosniki seryjne
PLANY:
- sportowy downpipe
- electronics boost controller
- mniejsza kierownica trojramienna
- gwint
- wieksze wtryski 450cc lub 550cc
- pompa paliwa walbro 255l
- maft pro lub apexi safc
- wieksze turbiny tdo4h 16t
- boost na 1,4 - 1,5 bara
- sprzeglo stage 3
mystek - 19-01-2011, 19:27
Mega rakieta!! Ładnie to fruwa ile on waży? W coś uderzasz konkretnie (tzn np 500+, jakieś zawody 1/4 mili?). Ile pieniędzy juz włożyłeś w projekt? długo go masz pod skrzydłem?
1000 pytań do...
rosomak1983 - 19-01-2011, 20:57
Auto po prostu MEGA!!!!!!!
tucci - 19-01-2011, 21:16
Spasiony, ale nie na nasze pseudo drogi , kiera slaba moim zdaniem, pewnie teraz nic w nim nie trzeszczy...i oby tak pozostalo
wookash83 - 19-01-2011, 22:49
robi wrazenie..ciekawy kolor..alez on musi jezdzic
rosomak1983 - 19-01-2011, 23:15
| tucci napisał/a: | | kiera slaba moim zdaniem |
fakt jakas emerycka tylko szkoda wymieniac bo jest poducha ale moze by sie dało jakas z EVO przymontowac.
Zysiuu - 19-01-2011, 23:49
Piękne auto. Widać, że ma moc
RoBSoN_97 - 20-01-2011, 21:04
Auto przepiękne!!! I jeszcze ten kolorek + felgi
Robertooo - 20-01-2011, 22:24
Dzieki Panowie za mile komentarze
Co do pytan to auto wazy ok. 1700kg. Ale zupelnie nie czuc tej masy. Moc i NM robia swoje i auto poprostu "fruwa". Jak narazie planuje wzmocnienie go do do ok. 420 - 430KM czyli wykorzystanie w pelni potencjal fabrycznych turbin. W przyszlosci plan jest na 500KM. Co do zawodo na 1/4 mili to nie myslalem o tym. Nie licze pieniedzy ktore w niego wkladam. W lutym minie rok od zakupu.
Odnosnie kierownicy to faktycznie jest emerycka. W planach mam montaż mniejszej trójramiennej oczywiscie z poducha.
Pozdrawiam.
Robertooo - 01-02-2011, 19:29
Dwa filmiki z soboty
Dwie osoby na pokladzie + zimowki w napedzie
1.) 0 - 215 kmh:
http://www.megaupload.com/?d=7J4LXE75
lub youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=2KUMfVpMGe8
2.) 60 - 220kmh:
http://www.megaupload.com/?d=OFKU6W38
PS. Najlepsze w filmikach sa komentarze kolegi ktory kamerowal
Pozdr.
Muciek - 01-02-2011, 19:38
Jednym słowem ogień
Gratulacje
idas - 01-02-2011, 19:46
Z początku patrzę na ten filmik i sobie myślę, że idzie to prawie tak samo jak mój lancer... później zauważyłem, że to mph:D
emilio_09 - 01-02-2011, 20:57
pitbu77 - 01-02-2011, 21:13
Sick car!
mkm - 02-02-2011, 14:29
| Robertooo napisał/a: |
Komentarz żenujący.
Dla mnie kolejny śmieć - brakowało mi tylko, żeby kolega piszczał "Malinaaa jedziemy..."
Zostawię ten film, ale poczytaj sobie forum to się dowiesz co się myśli o tego typu filmikach...
