[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Filtr powietrza - układ dolotowy.
Silverrr - 20-01-2011, 10:52 Temat postu: Filtr powietrza - układ dolotowy. Helou. Przed chwilą wymieniłem filtr kabinowy za schowkiem. Gdzie znajdę filtr powietrza? Niedługo przegląd a nie chcę, żeby ASO kasowało mnie po 50zł za 3 minuty roboty... Tyle nawet w sejmie nie zarabiają...
lukas1 - 20-01-2011, 11:31
pod maska
po prawej stronie masz wlot powietrza ktory prowadzi do filtra
pozatym jak mozna go nie zauwazyc???????????????????????????????????????????
mazin - 20-01-2011, 13:28
| lukas1 napisał/a: | pod maska
pozatym jak mozna go nie zauwazyc??????????????????????????????????????????? |
Jak się domyślam, chodzi o to gdzie kupić, nie gdzie się w aucie znajduje
np. tutaj
Silverrr - 28-01-2011, 07:49
| mazin napisał/a: | | lukas1 napisał/a: | pod maska
np. tutaj |
Nie, nie Dosłownie mi chodziło o to gdzie znaleźć filtr powietrza pod maską To moje pierwsze auto, nigdy w samochodach nie grzebałem i serio nie wiem
mazin - 28-01-2011, 15:00
No to jak popatrzysz tutaj:
i po prawej stronie zobaczysz czarną rurę, która jest wlotem powietrza, prześledź ją kierując wzrok ku środkowo-górnej części obrazka - dojdziesz do miejsca gdzie pojawiają się żeberka a nad nimi dwa metalowe klipsy - wystarczy je odpiąć, żeby wyjąc te żeberka. A te żeberka to właśnie boczna ścianka filtra powietrza.
Albo tu:
Żeby nie było, że nie na temat - dział techniczny jak najbardziej
Silverrr - 31-01-2011, 13:44
Właśnie w tym kierunku się rozglądałem, tylko nie byłem pewien, więc wolałem zapytać ^.^ Dziękuję serdecznie za odpowiedź
del toro - 21-03-2011, 14:34
Mam pytanie do osób, które już same wymieniały filtr powietrza ...
czy wystarczy tylko odpiąć dwie klamry na obudowie /jak na zdjęciu powyżej/, rozchylić obudowę filtra i juz jest swobodny dostęp do wymiany, czy wiąże się to z dodatkowymi czynnościami, chodzi mi szczególnie o to czy ta plastikowa rura dochodząca do filta nie bedzie przeszkaczała w wymianie....
pytam, bo w każdym samochodzie jest inaczej i nie chcę przy wymianie zaliczyć jakiejś niespodzianki !!!
MichalRej - 21-03-2011, 14:51
| del toro napisał/a: | Mam pytanie do osób, które już same wymieniały filtr powietrza ...
pytam, bo w każdym samochodzie jest inaczej i nie chcę przy wymianie zaliczyć jakiejś niespodzianki !!! |
Nie ma żadnych niespodzianek... odpinasz dwie klamry i wyciągasz filtr =)
del toro - 21-03-2011, 15:18
Dzięki za szybką odpowiedź...
Pytam dlatego, ponieważ postanowiłem sam wymienić filtr. W serwisie podczas II przeglądu nie wymieniaja filtra tylko sprawdzają czy nie jest uszkodzony lub bardzo zabrudzony.
Uważam, że raz w roku powinno sie filtr powietrza wymieniać, do tej pory tak robiłem w poprzednich swoich samochodach.......
Silverrr - 21-03-2011, 15:31
Niektórzy wymieniają np. Plichta w Gdyni. Jednakże wspomniałem że mam już wymieniony, ale mimo to mechanik i tak sprawdził czy wszystko cacy.
Co do pytania - potwierdzam. Odpinasz klamry i ewentualnie "rozszerzasz" prawą i lewą część. Jak już odskoczy to wyjmujesz, wkładasz i zapinasz Nawet jak krzywo włożysz to nie da rady zapiąć więc jak zapniesz to znaczy że jest ok
aegis - 02-06-2011, 15:42
Panowie, mam pytania do tych ktorzy kupowali filtr powietrza dla Miska 1.8
1) Jakiej firmy filtr polecacie?
2) Ile srednio ma kosztowac porzadny filtr? Nie szukam oszczednosci na sile, poprostu nie chce przeplacac w ASO.
Dodam ze ASO zyczy sobie za ten filtr 197zl
tomaszekk7 - 02-06-2011, 15:51
Najtaniej kupiłem za 39 zł ( BLUE PRINT ), 52 zł (MICRO -Japoński), Filtron też wypuścił ceny nie pomnę, Orginalny który był zamontowany produkuje DENSO
lukas1 - 02-06-2011, 21:25
ja juz zrobilem 35 tys na wkladce K&N.
a mial mi pasc przeplywomierz po maksymalnie 15 tys to slowa niektorych z tego forum. Jezdzi mi sie lepiej na K&N i przeplywka dziala ok, zadnych szarpan wyzszego spalanie itd itd
podejrzewan ze w polsce kupisz K&N za cene normalego filtra w aso
mazin - 03-06-2011, 08:38
| lukas1 napisał/a: | ja juz zrobilem 35 tys na wkladce K&N.
podejrzewan ze w polsce kupisz K&N za cene normalego filtra w aso |
K&N kosztuje ok. 260 zł (plus wysyłka), Denso (taki, jak montowany przez fabrykę) 145 (plus wysyłka). Ja kupiłem ashikę (40 zł z hakiem) ale, jak mówi stare przysłowie pszczół - co tanie, to drogie - udało się zamontować, ale obudowa ma inny wymiar niż powinna i przesuwa się, a jakość tkaniny/włókniny też odstaje od denso Nie jeździłem z nim, bo jakoś mu "nie wierzę", więc zainwestowałem kolejne 80 i kupiłem filtrona - wymiary identyczne jak denso, wygląda nawet solidniej od niego, jakość wkładu bez zarzutu. Dlatego - filtrona polecam, a ashice mówię stanowcze "nie". Gdyby ktoś poszukiwał, to numer oem filtra 1500A023
aegis - 03-06-2011, 16:19
tomaszekk7, mazin, wielkie dzieki, wlasnie o taka informacje mi chodzilo
