Carisma - Techniczne - żarówka-raz działa raz nie
ManWithNoName - 20-01-2011, 11:12 Temat postu: żarówka-raz działa raz nie problem jak w temacie. dotyczy żarówki H4
dodam że żarówkę wymieniłem na nową i bez zmian.
zaczyna działac w momencie jak postukam w kostke do której wchodzi żarówka.
pomózcie...
robertdg - 20-01-2011, 11:20
Może trzeba koste wymienic, mogła się wypalić/przegrzać i ma słaby styk.
Saqu - 20-01-2011, 11:38
u mnie też ostatnio było podobnie, okazało się, że wsuwka już była zużyta i trzeba było ją wymienić,
ManWithNoName - 20-01-2011, 11:41
tzn wsuwka - kostka? tam gdzie wchodzi żarówka?
Saqu - 20-01-2011, 11:53
nom, mogły się tam te "gniazda" w kostce powypalać, przez co są luzy i nie łączy z żarówką
ManWithNoName - 20-01-2011, 11:59
moze siknąć tam WD?
Saqu - 20-01-2011, 12:05
WD nie jest raczej preparatem dotego przystosowanym, a po za tym jak są one powypalane i mają luzy to nie wiele Ci pomorze, musiałbyś ją zobaczyć jak to tam wygląda, i ewentualnie tam powinny być blaszki w środku kostki to spróbować je po podginać żeby ciaśniej wchodziły na żarówkę, i lepiej do niej dolegały
robertdg - 20-01-2011, 12:10
| Cytat: | moze siknąć tam WD?
_________________ | Nie pomoże, pomoże kupno nowej kostki elektrycznej i jej wymiana, koszt w sklepie motoryzacyjnym kilka złotych, jak konektor jest już przegrzany, to praktycznie tylko na straty można go spisać.
ManWithNoName - 20-01-2011, 12:14
ta kostka jest w ogólnym standardzie czy trzeba specjalnie do mitsubishi kupować?
robertdg - 20-01-2011, 12:22
Kostka do żarówki jest typowa, we wszystkich żarówkach danego typu masz ten sam układ pinów
plecho1 - 20-01-2011, 12:33
Tak to wygląda:
http://allegro.pl/kostka-...1409011333.html
Tylko kup coś dobrego bo w tych tanich konektory są robione ze słabej jakości materiałów (cienkiej blachy) i szybko się zużywają.
ManWithNoName - 20-01-2011, 14:54
dzisiaj podjade do motoryzacyjnego i kupie tą kostke.
pytanie tylko jak ją zamontować?. trzeba cos lutowac ?, jak wyciągnąć starą?
fuegos - 20-01-2011, 15:16
Bez lutowania sie nie obejdzie jak ma byc solidnie. Mozesz jeszcze przelutowac stara kostke o ile wsuwki sa cale i sztywne a przewody nie skorodowane. Kalafonia nie poradzi sobie z oczyszczeniem powierzchni. Bedziesz musial uzyc kwasu jakiegos... aspiryna sprawdza sie znakomicie. Sniedz z powerzchni styku z zarowka najlepiej usunac drobnoziarnistym papierem sciernym. Po Takiej operacji zabezpieczasz styki smarem do kontaktow i voila. Zapomniasz o problemie raz na zawsze
robertdg - 20-01-2011, 22:48
| fuegos napisał/a: | | Mozesz jeszcze przelutowac stara kostke o ile wsuwki sa cale i sztywne a przewody nie skorodowane. | Jak sa styki/konektory przegrzane, o czym świadcza obawy, to im już nic nie pomoże | fuegos napisał/a: | Po Takiej operacji zabezpieczasz styki smarem do kontaktow i voila. Zapomniasz o problemie raz na zawsze | Ja jednak radze wymienić na nową, koszt w sklepie to około 6-7zł i nie trzeba się babrac w skrobanie, czyszczenie kwasem, truć sobie życia błachostkami.
