Carisma - Ogólne - GDI Pompa Wysokiego cisnienia
kdkid - 22-01-2011, 09:52 Temat postu: GDI Pompa Wysokiego cisnienia Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem szczęśliwym (przynajmniej do ostatniego czasu ) posiadaczem Carismy GDI 98r. Jak można się domyślić z treści tematu padła pompa wysokiego ciśnienia. Chciałem zapytać Was co myślicie o kupnie pompy używanej np. z allegro a nowej. Chciałem się także dowiedzieć o cenę nowej w innych rejonach Polski (ASO Lublin 4500zl), może istnieją jakieś zamienniki bądź oryginały od prywatnych importerów. Typ pompy to MD347417 i regulatora MD351017.
Z góry dziękuje za pomoc i Pozdrawiam
kdkid
Bismarck - 22-01-2011, 10:06
jak cos mi padnie zagladam tu:
http://www.xedos.com.pl/
marioNDG - 22-01-2011, 11:11
A próbowałeś reanimować swoją starą pompę ?? Może najpierw spróbuj ją rozebrać, wyczyścić, wypolerować te płytki wewnątrz... ??
Jeśli masz trochę pojęcia o mechanice, podstawowe klucze, trochę samozaparcia i cierpliwości to moim zdaniem warto spróbować, to nic nie kosztuje
kdkid - 22-01-2011, 14:00
Jak dotąd tylko ją rozebrałem. Dużo rdzawego osadu, miejscami zacierające się elementy. Może rzeczywiście trzeba będzie ją reanimować tylko że nie wiem czy w tym stanie to coś pomoże ...
marioNDG - 22-01-2011, 17:03
O ile nie ma naprawdę głębokich wżerów na płytkach to poleruj, chyba że masz sporo wolnej kasy na nową-starą pompę
Budrys - 22-01-2011, 18:26
| kdkid napisał/a: | | Jak dotąd tylko ją rozebrałem. Dużo rdzawego osadu, miejscami zacierające się elementy. Może rzeczywiście trzeba będzie ją reanimować tylko że nie wiem czy w tym stanie to coś pomoże ... |
Jak znasz trochę ruski to tu jest opisane min. o pompie wc http://www.autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=65
kdkid - 22-01-2011, 19:05
Właśnie szukałem tej strony. Dzięki za linka
kolo_j - 23-01-2011, 20:09
moge ci wyslac pompe jak bedzie sprawna dogadamy sie jak nie to ja odeslesz poprostu
kdkid - 23-01-2011, 23:34
Z miłą chęcią bym skorzystał. Napisz PMa lub na gg 3668579 jak Byś to widział. Pozdrawiam
czarny_owp - 07-02-2011, 21:07
Witam
Mam identyczny problem jak autor tematu i w obecnym czasie szukam pompy. Czy ktoś mógłby mi pomóc lub może zaoferować taką pompę do sprzedaży
mefju - 08-02-2011, 03:06
Z tego, co widziałem to na allegro taką pompe można znaleźć, najtansza chyba ok 500zł.
Swoją drogą to jak jest z tymi pompami, od czego zależy to, że padają? Czy po prostu ich żywotność na określoną liczbę tys. km ?
gigant87 - 08-02-2011, 12:31
Mogę komuś wysłać swoją pompę, którą prawdopodobnie niepotrzebnie wymieniłem.
Za swoją dałem 330zł. Pompa WC to dość proste urządzenie. Działa nawet jek kręci się nią ręcznie (np korbą). Problemem jest regulator ciśnienia. Może szukajcie samego regulatora.
kdkid - 05-07-2011, 19:59
Witam ponownie.
Nie chciałem zakładać nowego tematu wiec opisze wszystko co mnie boli tutaj
Mianowicie problem zaczął się niestety powtarzać. Pompa razem z całym osprzętem została wymieniona i przez jakiś czas było ok do czasu. Efektem są: szalejące obroty, brak mocy, problemy z odpalenie. Jako że mam już jedną pompę na półce zacząłem podmieniać podzespoły no i wyszło że taka oto rzecz:......
(Zdjęcia zaczerpnięte z internetu. W moim wtyk 3pin nie jest złamany )
.... jest najprawdopodobniej uszkodzona. Objawia się tym że przy wymianie na stary, samochód odpala bez problemów, wchodzi na obroty ale po jakimś czasie (ok 6h pracy silnika) zaczyna być mułowaty, nie reaguje na gaz i pokazuje spalanie rzędu 50l/100km. Stawiam więc na ten czujnik. Możenie się wypowiedzieć drodzy forumowicze co o tym myślicie?. Taniej i prościej będzie znaleźć sam czujnik ciśnienia czy może całą pompę? Może któryś z Was ma coś takiego do sprzedanie? Proszę o odpowiedź
kdkid
Piwor - 05-07-2011, 20:09
kdkid, zapytaj w ASO.
kdkid - 05-07-2011, 21:28
w aso Lublin 1570zl czujnik... 4562zl pompa.... do tego jeszcze jakies fajne radio i będzie drugi misiek.. a tak poważnie to wskazują raczej na czujnik..
