ASX Techniczne - Przełącznik świateł na pozycji Auto
Sewo - 24-01-2011, 17:15 Temat postu: Przełącznik świateł na pozycji Auto Witam, mam jeszcze jedno pytanie do innych właścicieli ASXów: czy ktoś korzysta z ustawienia świateł AUTO?
Bo jak mam ustawione na Auto, to raz przy otwieraniu drzwi same zapalają się światła mijania, na wyświetlaczu jest symbol świateł, a drugi raz nic się nie zapali, światła mijania trzeba włączyć ręcznie. Raz nawet zamiast świateł mijania włączyły się przednie przeciwmgielne!!
Czy na pracę tego urządzenia ma wpływ jeszcze coś innego niż pozycja przełącznika świateł?
Dziękuję za każdą radę.
Krzychuuu - 24-01-2011, 17:34
U mnie zapalają się światła mijania lub światła do jazdy dziennej, to zależy oświetlenia zewnętrznego (pory dnia). Na szybie za lusterkiem jest czujnik oświetlenia.
Te małe lampy na dole to są do jazdy dziennej i światła przeciwmgielne (są tam dwie żarówki).
Sewo - 24-01-2011, 18:25
Dziękuję bardzo. Trzeba będzie zajrzeć do instrukcji.
Muciek - 25-01-2011, 17:12
W Polsce funkcja auto nie ma swojego zastosowania, bo i tak trzeba jeździć 24/7 na światłach mijania, a w AUTO w dzień tylko postojowe się zapalają, chyba, że ktoś ma do jazdy dziennej LED.
krzychu - 25-01-2011, 17:14
Zapomniałeś że w ASX-ie są światła do jazdy dziennej zintegrowane z halogenami i czujnik zmierzchu... Funkcja AUTO akurat w ASX-ie działa w końcu poprawnie.
66butch - 25-01-2011, 17:29
wydaje mi się że przy światłach dziennych świeca się tylko przednie a z tyłu nie.
To jest niezgodne z kodeksem drogowym
krzychu - 25-01-2011, 17:30
| 66butch napisał/a: |
To jest niezgodne z kodeksem drogowym |
Dlaczego? Dla uproszczenia dodam że (już) można tak jeździć.
66butch - 25-01-2011, 20:27
| krzychu napisał/a: | | Dlaczego? Dla uproszczenia dodam że (już) można tak jeździć. |
dzięki Kolego za zwrócenie uwagi.
Po 26 latach "za kółkiem" trudno nadążyć za zmianami
Jerry_1 - 25-01-2011, 20:31
| krzychu napisał/a: | | 66butch napisał/a: |
I to od czerwca 2009 roku...
Sewo - 25-01-2011, 20:32
Poczytalem trochę na necie i muszę powiedzieć, że Krzychu ma generalnie rację.
Firma Mitsubishi zainstalowała w ASXie światła dzienne (obok przeciwmgielnych) a przełącznik Auto włącza dzienne lub mijania, w zależności od oświetlenia zewnętrznego. I jest to zgodne z przepisami. Kto nie wierzy, niechaj wpisze do Google "światła dzienne" i wiele się dowie, jak ja przez ostatnią godzinę.
Ale chyba dobrze, że rozpocząłem ten wątek, bo czegoś się dowiedziałem i inni być może też
Muciek - 25-01-2011, 20:35
Czyli przepraszam, że zapytam jeszcze raz?
Jak ma się Auto, to w dzień można jeździć na postojowych? Bo to one są dziennymi przecież, tak?
krzychu - 25-01-2011, 20:40
| Muciek napisał/a: | | Bo to one są dziennymi przecież, tak? |
Nie. W ASX-ie są zamontowane w halogenach 2 żarówki. Jedna od halogenów a druga od świateł do jazdy dziennej. Problem jest dość złożony żeby to przedstawić w 2 zdaniach. Jedynie na razie ASX ma takie rozwiązanie w 3 diamentach. Pierwszy takim promotorem była skoda octavia którą też można często dopatrzyć na dziennych (świeci coś w okolicach halogenów - to też światła do jazdy dziennej - DRL, a nie halogeny jak można początkowo pomyśleć).
Światła postojowe nie mają tutaj nic do rzeczy i nie są wymagane w dzień (w przypadku świateł DRL).
wlodeks - 25-01-2011, 20:41
Z krótkiego co prawda okresu używania funkcji "auto" dla świateł powiem, że jest to super sprawa. Generalnie można zapomnieć o światłach mając włączoną tą pozycję na przełączniku świateł. Jedyny powód dla "grzebania" przy światłach może wystąpić gdy w ciągu dnia wystąpi opad (szczególnie śniegu), wtedy dla czujnika świateł często bywa za jasno aby przełączył z dziennych na mijania (pomimo zachmurzenia) a kodeks wymaga aby w czasie opadów jeżdzić na światłach mijania. To jedyna sytuacja gdzie trzeba zaingerować w działanie automtycznych świateł.
krzychu - 25-01-2011, 20:42
| wlodeks napisał/a: | | Z krótkiego co prawda okresu używania funkcji "auto" dla świateł powiem, że jest to super sprawa. Generalnie można zapomnieć o światłach mając włączoną tą pozycję na przełączniku świateł. Jedyny powód dla "grzebania" przy światłach może wystąpić gdy w ciągu dnia wystąpi opad (szczególnie śniegu), wtedy dla czujnika świateł często bywa za jasno aby przełączył z dziennych na mijania (pomimo zachmurzenia) a kodeks wymaga aby w czasie opadów jeżdzić na światłach mijania. To jedyna sytuacja gdzie trzeba zaingerować w działanie automtycznych świateł. |
A czy na pracę świateł nie ma wpływu czujnik deszczu? Powinien mieć jeśli nie to niedoróbka niestety.
Muciek - 25-01-2011, 21:38
A to już wszystko rozumiem, no szkoda że Outlander nie ma tego patentu, ale może już niedługo, kto wie. Dzięki za info.
Pozdrawiam.
