Carisma - Techniczne - Problemy z mocą... w deszczowe dni
_eco - 24-01-2011, 19:41 Temat postu: Problemy z mocą... w deszczowe dni Witam nie potrafiłem znaleźć podobnego tematu więc zakładam nowy. Zauważyłem że czasem w czasie jazdy moją cari 1.8 GDI 2002 moc spada praktycznie do zera a naciskanie pedału gazu nie powoduje żadnej reakcji silnika - obroty nie wzrastają. Po wcisnięciu sprzęgła i kilkukrotnym przegazowaniu auto zaczyna odżywać i "kula" się dalej. Zauważyłem że dzieje się tak tylko w deszczowe dni - duża wilgotność - zwłaszcza przy jeżdżeniu po kałużach. Dodam że od jakiegoś czasu świeci się kontrolka "check engine" - mechanik po podłączeniu do kompa stwierdził że za wyświetlany błąd odpowiedzialne jest podgrzewanie drugiej sondy lambda. Jednak nie miałem czasu się tym zająć do tej pory... Czy owa sonda może być też przyczyną czarów z mocą???
Z góry dzięki za pomoc...
[ Dodano: 14-04-2011, 16:49 ]
Wymieniłem sondę lambda i przewody wysokiego napięcia i wszystko hula jak trzeba
