Carisma - Techniczne - Problem po dorobieniu kluczyka
zlootyy - 24-01-2011, 22:18
Temat postu: Problem po dorobieniu kluczyka
Witam . Posiadam Carisme 1.8 , 1996r. Dzisiaj przy tym paskudnym mrozie nie mogłem przekręcić zamka od drzwi kluczykiem . Niestety guma była już trochę sparciała i w efekcie pękła . Zebrałem go w garść i z marszu poszedłem dać do dorobienia . Nie było innego wyjścia bo to był mój jedyny kluczyk . Za dorobienie zapłaciłem 120 zł , dostałem nowiuśki kluczyk w plastikowej obudowie z przełożonym już chipem immo.
No i stało się to czego w ogóle się nie spodziewałem...wkładam kluczyk do stacyjki , przekręcam i BACH...samochód kręci ale nie odpala...przy czym pali się non-stop kontrolka od silnika. Od razu zadzwoniłem do tego fachowca i kazał mi wysunąć z nowego kluczyka cienkim drucikiem chip i poprzekładać go we wszystkie możliwe pozycje bo być może popełnił błąd , i tak też zrobiłem co oczywiście było bez efektu . Natomiast zauważyłem dwie niepokojące rzeczy , chip jest delikatnie uszczerbiony ale wydaje mi się że nie aż na tyle by mogło ingerować to w problem z odczytaniem kodu przez samochód z chipa , a druga rzecz ta bardziej zastanawiająca to jest porównanie starego kluczyka z nowym , stary na końcu jest prosty a nowy ma delikatne wcięcie , czy to może być problem ? Dla ułatwienia dołączam zdjęcia obu kluczy.
Nowy
Stary
robertdg - 24-01-2011, 22:33
Masz problem z kwarcem od imo
zlootyy - 24-01-2011, 22:34
Oo Witam ponownie , hm...a tak bardziej dokładnie żebym zrozumiał ? chodzi o tą małą tzw. pesteczkę - transponder ??
robertdg - 24-01-2011, 22:38
Tak dokładnie, bo jeżeli działało wczesniej, a nie dziala obecnie to chyba raczej nie ma innej mozliwosci, no chyba ze dziwnym zbiegiem okolicznosci petla od IMO powiedziala papa.
Zadam jeszcze jedno pytanie, czy na transponderze byla wykonywana kopia, czy tez zostal przelozony oryginal :?:
zlootyy - 24-01-2011, 22:43
Spójrz czy taki uszczerbek daje w efekcie odmowe posłuszeństwa ?
robertdg - 24-01-2011, 23:33
Możliwe, ciężko mi mówić niestworzone rzeczy na ten temat, bo moja wiedza jest ograniczona do pewnych znajomych mi zagadnien, dlatego tutaj posluguje sie dedukcja, dlatego tez zapytalem sie czy przypadkiem nie byla robiona kopia.
zlootyy - 28-01-2011, 14:43
Temat do zamknięcia .
Transponder uszkodzony , w efekcie musiałem wyciągnąć puszkę immobilisera , zanieść do elektromechanika zajmującego się takimi sprawami i na podstawie kodu z puszki dorobił nowy transponder do kluczyka. Całe oprogramowanie - koszt 150 zl .
Pozdrawiam , i dzięki za wszelkie wskazówki.
robertdg - 28-01-2011, 14:46
zlootyy napisał/a:
Czyli tak jak podejrzewałem na początku ;-)
zlootyy napisał/a:
Dobrze, że chociaz tak się skończyło ;-)
