[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Problem z zegarkiem
Buldi - 25-01-2011, 17:28 Temat postu: Problem z zegarkiem Mam problem z zegarkiem - tzn sam się przestawia. Wydaje mi się, że problemy zaczęły sie po montażu zestawu bluetooth w serwisie. Lancerka mam dość krótko, może trzeba coś przestawić w ustawieniach radia? Proszę o rady.
Derlej - 25-01-2011, 17:49
To raczej nie wina bluetooth. W menu radia jest taka funkcja, że ustala godzine wg jakichś nadajników czy coś podobnego. Wystarczy, że to wyłączysz i ustawisz godzine i będzie ok. Nie mam w tej chwili przy sobie instrukcji, więc nie pamiętam jak ta funkcja się nazywa. Ale przeleć instrukcje w dziale gdzie jest opisane radio i to znajdziesz na pewno:)
cabaniarz - 25-01-2011, 18:24
na wyświetlaczu jest symbol, chyba CT (jak nie ma to włącz) i wtedy pobiera aktualną godzinę z RDSu i nic nie trzeba ustawiać. W instrukcji wszystko jest.
Luk - 25-01-2011, 21:30
| cabaniarz napisał/a: | | wtedy pobiera aktualną godzinę z RDSu i nic nie trzeba ustawiać. |
...i właśnie z tego powodu Buldi ma problem Stacje radiowe nie za bardzo przykładają się do przesyłania sygnału z prawidłową godziną... Trzeba to wyłączyć i będzie OK.
cabaniarz - 25-01-2011, 22:11
| Luk napisał/a: | | Stacje radiowe nie za bardzo przykładają się do przesyłania sygnału z prawidłową godziną... |
Ja mam włączone od początku i nie mam żadnych problemów. Wydawało mi się to bardzo przydatnym rozwiązaniem. Fakt, słucham raczej stacji ogólnopolskich jak rmf, zetka i tam raczej nie ma problemu z rdsem a co za tym idzie aktualnym czasem Z lokalnymi pewnie różnie bywa
looc - 25-01-2011, 22:52
Witam, Luk ma całkowitą rację miałem ten sam problem w Outku jak miałem włączone CT to zegar sam się przestawiał w zależności od tego jakiej stacji radiowej słuchałem i jak ona miała nastawiony czas wyłączyłem to i od kilku miesiecy mam spokój
pete82 - 26-01-2011, 09:26 Temat postu: czas Witam,
W Polsce ogólnie nie zaobserwowałem problemu z ustalaniem czasu na podstawie RDSu, ale jak byłem w trasie po Europie i po części wyszukiwałem nowe stacje, to czas zmieniał się bardzo często. Żonie znudziło się przestawiać. Dobrze wiedzieć że można to zmienić:)
Buldi - 26-01-2011, 11:47
Dzięki za pomoc. Wyłączyłem CT i jest ok.
racer1972 - 26-01-2011, 23:11
Tak tak je też to miałem... CT off i po problemie...
grzes - 27-01-2011, 17:06
Kilka miesięcy temu Trójka "bujała" o jakieś 20min
Digger - 27-07-2011, 15:43
Dzięki za temat - znalazlem wyłączyłem i już nie myślę że to ja wariowałem
lancer2009 - 15-04-2015, 06:54 Temat postu: zmienia się godzina na zegarze samoczynnie Witam czy ktos wie od czego zalezy, samoczynna zmiana godziny w samochodzie wcześniej tego nie było od jakis 2 tyg co wsiądę do samochodu to inna godzina i trzeba przestawiać
Vertigo80 - 15-04-2015, 07:22
Miałem to samo. Pogrzebałem trochę w radiu i ustąpiło ale dokładnie Ci nie powiem co było przyczyną. Na pewno nic nie wymieniałem.
U mnie godzina zmieniała się też podczas jazdy po kilku minutach.
Robert_N - 15-04-2015, 08:43
lancer2009 masz pewnie włączony tryb automatyczny i musisz przełączyć na tryb ręczny. Rozdział "komfort jazdy" na stronie 5-85 - 5-88
tyku - 15-04-2015, 09:53
| lancer2009 napisał/a: | | samoczynna zmiana godziny w samochodzie | Wyłącz w radiu CT.
