Problemy techniczne - RATUNKU! Automatyczna skrzynia lancer
mikomik - 27-01-2011, 09:19 Temat postu: RATUNKU! Automatyczna skrzynia lancer Poczatkowe objawy były takie, że skrzynia czasami jakby sama wyrzucała na luz (neutral), dodawanie gazu powodowało wejście na obroty i nie zasprzeglanie, Odpuszczenie nogi z gazu na chwilę, zejście z obrotów i skrzynia "załapywała" i mozna było spokojnie jechać. Wczoraj "porobiło" się gorzej. Skrzynia zasprzegla, ruszam, wyglada na to, że chce zmienić bieg, ale wyrzuca na luz, ponownie zasprzęgla na pierwszy bieg i tak w kółko. Przesuniecie dźwigni nizej czyli na blokade 1-2 powoduje, ze skrzynia pracuje jakby normalnie czyli miedzy 1 a 2 zmienia biegi i tak dojechałem do domu. Co mogło sie stać, co z tym robić, zeby przywrócic do normalnego stanu? Czy to wina skrzyni czy sterownika?
autko lancer 91/92 r silnik 1.6 4G92
ps jak zrobić reset kompa skrzyni?
PILNIE POMOCY BO AUTO POTRZEBNE DO JAZDY JAK POWIETRZE DO ODDYCHANIA!
Kamil_Ziomek - 28-01-2011, 19:27
Raczej skrzynia. Opcje masz dwie znaleźć inną skrzynia albo dobrego mechanika od automatów. Zawsze można się jeszcze wpiąć komputerem do sterownika skrzyni biegów i zobaczyć czy problem jest elektryczny czy mechaniczny.
mikomik - 28-01-2011, 20:20
no własnie z tym "mechanikiem" w okolicy mam problem:(
moze jutro znajdę jakąś mozliwość podpięcia pod kompa
Kamil_Ziomek - 28-01-2011, 20:23
A z którego roku masz tego galanta może samemu dasz rade sprawdzić błędy ,bez komputera
mikomik - 28-01-2011, 22:59
to lancer nie gal:)
KaWu - 29-01-2011, 07:59
| mikomik napisał/a: | | to lancer nie gal:) |
Sprobuj wymrugac bledy na desce rozdzielczej.
mikomik - 29-01-2011, 08:01
jak sie do tego zabrać w przypadku skrzyni
co do galanta to wiedziałem jak to dla silnika zrobić
ale w lancerze nie bardzo
Kamil_Ziomek - 29-01-2011, 16:22
Mój błąd. Przegapiłem napis "Mitsubishi lancer był też" gal. Błędy wymruguje się chyba tak jak w galancie ale najlepiej poszukaj w odpowiednim dziale na forum.
jawaldek - 29-01-2011, 18:04
| mikomik napisał/a: | | ps jak zrobić reset kompa skrzyni? | odłącz na kilkanaście sekund klemę prądową z akumulatora
Krzyzak - 29-01-2011, 18:09
błędy skrzyni w C6x wymruguje się diodą świecącą - poziomy napięć to 5V a nie 12 jak dla ECU
tylko inny pin ze złącza trzeba wybrać - nie pamiętam który, ale w serwisówce w dziale Download jest to opisane
mikomik - 29-01-2011, 20:45
popróbuje jutro od rana jak znajde w downloadzie:)
