Carisma - Techniczne - wymiana żarówek - czyżby wyższa szkoła jazdy? ;)
Anonymous - 29-01-2011, 12:36
Temat postu: wymiana żarówek - czyżby wyższa szkoła jazdy? ;)
Witam serdecznie.
Zanim cokolwiek sknocę wolę zapytać.
Czy ktoś może mi podać kilka praktycznych wskazówek na temat wymiany w cari gdi rok 1998 ... żarówek od świateł postojowych przód i kierunkowskazów przód?
Nie widzę tam żadnego dostępu szczególnie jeśli chodzi o te drugie.
Fotki mile widziane.
mlun - 29-01-2011, 13:25
Hmm a co za problem wymienić postojówki? Jeśli wymieniałeś żarówki od świateł mijania to i postojówki wymienisz bez żadnego problemu, dostęp nie jest tam utrudniony.
Natomiast co do kierunkowskazów to fakt dostęp tam jest kiepski ręką ale może lepiej całe światło wyjąć. Chyba dużo roboty przy tym nie powinno być.
Anonymous - 29-01-2011, 14:13
gacek77 napisał/a:
bo w kierunkach zarowki wymieniamy po ich wyjeciu, odkrecamy jedna srubke i wysuwamy kierunek.
napisze od razu jak wymienic zarowke w kierunku w blotniku: otwieramy drzwi zagladamy w glab, wsadzamy dlugi srubokret i odryglowujemy zatrzask na kierunku, kierunek wyskakuje i wymieniamy zarowke.
CARAMBA1 - 29-01-2011, 18:54
Sposób wymiany żarówek jest zamieszczony w instrukcji obsługi (jeżeli jej nie posiadasz możesz pobrać ją z forum).
RoBSoN_97 - 31-01-2011, 18:48
arturro napisał/a:
Na forum jest nieaktywny link z instrukcją obsługi do Cari przedliftowej, w instrukcji do poliftowej pokazane jest, żeby wsadzić "wkrętak" i podważyć, nie ma żadnej wzmianki o jakimś odryglowaniu zatrzasku kierunku. Jeśli jest to gdzie on się znajduje? Bo mi się wydaje, że wystarczy tylko podważyć.
Anonymous - 31-01-2011, 19:02
otworz drzwi i zajrzyj do blotnika od srodka, zobaczysz ze kierunek bo bokach jest na swego rodzaju zatrzaskach, wystarczy tylko nacisnac ten zatrzask dlugim np. srubokretem a kierunek sam wyskoczy.
oczywiscie mozesz probowac go podwazac ale masz wiesze prawdopodobienstwo ze cos uszkodzisz.
RoBSoN_97 - 31-01-2011, 19:20
Dzięki za odpowiedź. Na przyszłość się może przyda :)
