Carisma - Techniczne - zawór korekcji wtrysku 1.9 td
Anonymous - 29-10-2006, 20:42 Temat postu: zawór korekcji wtrysku 1.9 td Witam mam do wymiany własnie ten zaworek i mój mechanik który tylko sie zajmuje dieslami proponuje mi za 650 zł orginał ale moze ktos wie gdzie taniej kupic jakis zamiennik i czy wogóle jest ?? i jeszcze jedno pytanko czasami nie załancza mi się turbo w węzu od turba niema grama oleju przebieg 180 tys. ostatnio autko zaczeło mi kopcic jak mu depne oleju od wymiany do wymiany nie ubywa pozdrawiam
Anonymous - 30-10-2006, 07:49 Temat postu: Re: zawór korekcji wtrysku 1.9 td
| mateusz.ram napisał/a: | | Witam mam do wymiany własnie ten zaworek i mój mechanik który tylko sie zajmuje dieslami proponuje mi za 650 zł orginał ale moze ktos wie gdzie taniej kupic jakis zamiennik i czy wogóle jest ?? i jeszcze jedno pytanko czasami nie załancza mi się turbo w węzu od turba niema grama oleju przebieg 180 tys. ostatnio autko zaczeło mi kopcic jak mu depne oleju od wymiany do wymiany nie ubywa pozdrawiam |
Witam:
1)Zawór korekcji wtrysku timing control kupisz we wskazanym adresie za okolo 310 zeta.
http://www.paul.tuchola.pl/
2)Za chwilowe braki kopa oraz kopcenie może odpowiadać ww zawór, ale jeśli po wymianie nie poprawi się w tej kwestii proponuję oblukać zawór LDA który to lubi się zacinać i stąd takie zachowanie motoru. Zawór LDA inaczej jest zw2any zaworem turbo albo Boosterem jeste sterowany cuiśn doładow, lokalizujesz go po wężyku który idzie od kolektora dolotowego właśnie do niego ( klucz chyba coś 38)
PS A jak wygląda apetyt na paliwko?
Anonymous - 30-10-2006, 20:22
ok 7.5-8 l w miescie i nieprzekraczam prawie 2500 obrotów a w trasi 6-5 przy jezdzie max 120-130 pozdrawiam
