Pajero Ogólne - turbina 2,5td
Anntoni - 04-02-2011, 21:22 Temat postu: turbina 2,5td witam Panow i Panie!
moja turbina zapluta jet z kazdej strony olejem, tak jakby jej z tej rury idacej do intercoolera cieklo olejem. czy to znaczy ze jakis uszczelniacz poszedl? no i jeszcze jakby mocy pajero nie ma.z objawow to jeszcze jedno mnie martwi jak rano odpale auto to ma tak niskie obroty ze musze go trzymac na gazie przez minute dwie zeby nie zgasl, pozniej jak sie silnik rozgrzeje jest juz ok.macie jakies pomysly na diagnoze?
hajmanek - 05-02-2011, 01:04
Sciagnij przewod idacy z odmy do rury przed turbo i zobacz czy ci nie dymi za mocno i nie zyga olejem z tego przewodu. A ubylo ci moze oleju?
polaff - 05-02-2011, 06:25 Temat postu: Re: turbina 2,5td
| Anntoni napisał/a: | witam Panow i Panie!
moja turbina zapluta jet z kazdej strony olejem, tak jakby jej z tej rury idacej do intercoolera cieklo olejem. czy to znaczy ze jakis uszczelniacz poszedl? no i jeszcze jakby mocy pajero nie ma.z objawow to jeszcze jedno mnie martwi jak rano odpale auto to ma tak niskie obroty ze musze go trzymac na gazie przez minute dwie zeby nie zgasl, pozniej jak sie silnik rozgrzeje jest juz ok.macie jakies pomysly na diagnoze? |
jeśli turbo rzyga olejem to naprawa turbiny się nie opłaca - lepiej kupic używkę
co do mocy do zmierz ciśnienie doładowania
hajmanek - 06-02-2011, 16:55
Jesli poszly uszczelniacze na turbo to mozna je wymienic, tylko trzeba wszystko z glowa zrobic (czyli dokladnie zlozyc potem kardridga zeby nie trzeba bylo go wywazac)
Anntoni - 06-02-2011, 17:55
acha, panewki na wale wymienialem to tubine tez naprawie:)
a dostane przepis na wymiane tych uszczelniaczy, zeby nic nie zepsuc oczywiscie?
polaff - 06-02-2011, 22:00
| Anntoni napisał/a: | acha, panewki na wale wymienialem to tubine tez naprawie:)
a dostane przepis na wymiane tych uszczelniaczy, zeby nic nie zepsuc oczywiscie? |
raczej sie za to nie bierz...
tym bardziej, że do sprężarki z miśka części będzie ciężko dostać i drogie będą...
hajmanek - 07-02-2011, 19:48
Poszukaj na YOUTUBE jest naprawde duzo filmow jak rozebrac i zlozyc turbo.
Np tutaj
http://www.youtube.com/watch?v=PNlKPgrgwgw
Wyslij mi na prive twojego maila i konkretny model silnika to ci podesle serwisowke twojego silnika w pdf. Jest tam tez opis jak rozebrac i zlozyc turbine
A z Wrocka to z kad jestes? Mieszkalem we Wroclawiu przez jakies 20 lat
Anntoni - 07-02-2011, 22:50
z wrocka jestem z zernik wlasciwie
hajmanek - 07-02-2011, 22:58
No to blisko bo ja od 91 do 03 na praczach
[ Dodano: 07-02-2011, 22:02 ]
A jaki masz model silnika? 4D56?
Anntoni - 07-02-2011, 23:06
tak tylko gdzie ja ten cholerny uszczelniacz mam kupic?
nigdzie nie moge tego znalezc.
[ Dodano: 07-02-2011, 23:15 ]
tak dokladnie!
hajmanek - 07-02-2011, 23:27
Ja zestaw naprawczy kupowalem na e-bay'u. Musisz zobaczyc jaki model turbiny jest u ciebie zamontowany i po tym szukac, a serwisowke zaraz wysylam, jest dla modeli 91-93 ale to caly czas ten sam motor.
Anntoni - 07-02-2011, 23:50
dzieki wielkie
hajmanek - 07-02-2011, 23:57
Nie ma sprawy, pomimo tego ze jest po angielsku to jest naprawde zrozumiala, bardzo duzo czytelnych obrazkow
polaff - 08-02-2011, 04:44
| hajmanek napisał/a: | Nie ma sprawy, pomimo tego ze jest po angielsku to jest naprawde zrozumiala, bardzo duzo czytelnych obrazkow |
ja co prawda nie jestem z wrocławia a czy możesz mi również podesłać serwisówkę?
hajmanek - 08-02-2011, 09:48
Nie ma sprawy, pracowalem kiedys z gosciem z Wloclawka, mail na pw i masz
