Pajero II - Sprzegło 2,8 td
Mark - 08-02-2011, 21:39 Temat postu: Sprzegło 2,8 td Witram kolegów
Mam problem ze sprzegłem a mianowicie przy wcisniętym pedale sprzegła wrzucam bieg np.1 i przez chwile wszystko ok a po chwili zaczyna szarpać ale cały czas trzymając wcisnięte sprzegło, a po chwili jazdy już jest miękie i nie reaguje i tak na przemian, dodam że tarcza się nie slizga.
Moje pytanie od czego mam zacząć od sprzegła a może od pomki i siłownika.
Jeżeli okozało by się że trzeba sprzęgło robić to mam prośbe o wskazówki(jakieś niestandartowe patenty) po w pajorce jeszcze tego nie robiłem.
I ostatnie pytanko które najbardziej boli to jaki koszt kpl.sprzęgła oczywiście przyzwoitej firmy.
Z góry dzięki za pomoc
lukas 78 - 08-02-2011, 22:02
zacznij od pompy i wysprzęglika
zajrzyj pod pedały i sprawdź czy masz tam sucho
według mnie to wina jednego lub drugiego.
Biegi ci wczesniej nie zgrzytały
Pedał nie jest za miekki ?
Nie kupuj nowych części a tylko zestawy naprawcze jest troche z tym zabawy ale warto bo na wysprzeglik i pompkę wydasz 20 zł + płyn.
Mark - 08-02-2011, 22:29
Z biegami nie było problemu nie zgrzytały a co do pedału to raz jest miękki raz normalny czyli tak jak powinno być a czy można sprawdzić przez okienko w skrzyni i zobaczyć co dzieje się z dociskiem i łożyskiem jest taka opcja ?
konradgdynia - 08-02-2011, 22:51
miałem bardzo podobne objawy, to był docisk sprzęgła
Mark - 08-02-2011, 23:05
tego się obawiałem
lukas 78 - 08-02-2011, 23:48
pedał powinien być cały czas taki sam nie raz miekki raz twardy
wjedź na kanał wsadź kogos do kabiny i niech trzyma sprzegło w podłodze ty w tym czasie patrz na łapę i wysprzeglik czy się nie cofa jesli cisnienie spada tak jak przypuszczam to wina tkwi w uszczelnieniu pompy lub wysprzęglika jeśli stoi w miejscu przyczyna jest w sprzęgle i trzeba szukac zestawu.
