[97-04]Galant EAxA/W - Sonda LAMBDA a ECU
wujas - 08-02-2011, 22:24 Temat postu: Sonda LAMBDA a ECU Witam.
Nie chcialem zakladac nowego tematu jednak jako ze nikt mi nie odpowiedzial w temacie o sondzie wiec pisze.
Caly czas borykam sie z nierowna praca silnika na biegu jalowym na Pb i GAZIE. Problem wystepuje do ok 2000 obr. wymieniony praktycznie caly uklad zaplonowy. Przepustnica wyczyszcona.
Tym razem biore sie za sondy lambda.
Zrobilem test odlaczajac sonde przed katem i nie odczulem zadnej roznicy w pracy silnika. Nawet ECU nie wywalilo bledu! Dla pewnosci wystukalem kody bledow i nic nie wyskoczylo.
Chcialem odlaczyc sonde za katem lecz nie moglem znalezc koski wiec ja wykrecilem.
Majac odlaczona sonde przed katem i wykrecona za katem komputer nadal nie wykazal bledu.
Nie zauwazylem takze zadnej roznicy w pracy silnika.
Czy to normalne?? Wydaje mi sie ze nie poniewaz po co byly by kody usterek sond jezeli i tak ich nie wykazuje.
Moze skusi sie ktos i odlaczy sonde przed katem celem sprawdzenia czy wywali blad??
mar111cin - 08-02-2011, 22:36
wątpie żeby ta nierówność pracy pochodziła od sond lambda, a jak się miewa przepływka ? i rzadko to mówię, ale świece?
wujas - 08-02-2011, 22:49
swiece wymienione na nowe irrydowe i szczerze powiedziawszy na darmo poniewaz na poprzednich (tez irrydowe mialy ok 30kk) chodzil tak samo. Jak juz pisalem uklad zaplonowy czyli kable ngk, kopulka, palec i cewka wymienione na nowe. Raz dla testu odlaczalem przeplywke to ECU natychmiast wywalilo blad i obroty wzrosly do ok 1500obr. Wczoraj sprawdzalem wg manuala czujnik temperatury w przeplywce i wyszlo ok.
Jestem strasznie wrazliwy na rozne odchylki od normy wiec strasznie mnie irytuje ta nierówna praca silnika nie mowiac o reszcie problemow ktorych zaden mechanik nie moze zdiagnozowac. Pomalu zastanawiam sie nad pozbyciem auta czyli problemu
mar111cin - 09-02-2011, 01:57
-silnik krokowy ?
-ciśnienie na wszystkich cylindrach pomierzone?
jak to by nie pomogło, to zająłbym się sprawdzeniem wtryskiwaczy.
wujas - 09-02-2011, 02:05
cisnienia na cylindrach nie mierzylem. Jak tylko dostane sie pod jakis garaz to sprawdze.
Co do wtryskow to raczej malo prawdopodobne zeby padly benzynowe jak i gazowe w tym samym czasie.
Co do krokowca to nie psrawdzalem.
Narazie czekam moze ktos skusi sie na test i odlaczy lambde
Voltron - 09-02-2011, 07:38 Temat postu: Re: Sonda LAMBDA a ECU
| wujas napisał/a: | Witam.
| wujas napisał/a: |
Pierwsze co powinieneś zrobić przy takich objawach to czyszczenie silnika krokowego
Zrób to a potem daj znać.
wujas - 09-02-2011, 08:32
czyscilem jakis czas temu- bez rezultatu
Ostatnio sprawdzalm takze czujnik temp plynu chlodzacego i opornosci TPSa. Wszystko w normie
atsar - 09-02-2011, 09:22
jaka instalka LPG? Masz emulator wtrysków w niej? U mnie miałem to samo i padł właśnie ten emulator...
Cewke ktos Ci nowa zakladal czy po prostu aparat z alegro zakupiles uzywany?
wujas - 09-02-2011, 13:25
instalacje mam staga 300 o ile mi wiadomo to nie ma emulatora. Na bierzaco bierze odczyty z sond.
Cewke zakladalem nowa, potem kupilem uzywany aparat zaplonowy i nadal tak samo.
atsar - 09-02-2011, 13:35
chyba ma ale wewnetrzny...
daleko do mnie nie masz jak co zapraszam, może razem coś wypatrzymy...
wujas - 15-02-2011, 21:24
atsar, dzieki za zaproszenie moze skorzystam
wracajac do tematu. Nikt nie ma ochoty schylic sie pod kierownice i odkrecic jedna srobke od oslonki przy pedale gazu. Zdjac ta oslonke i rozlaczyc kostke od lambdy? Nastepnie sprawdzic na rozgrzanym silniku czy ECU wywali blad.
Podesle 4-paka za fatyge
Ostatnio takze odlaczylem silniczek krokowy i ecu nic nie wykazalo.
dodam ze mam AVANCA 99r czyli tylko 2 sondy
[ Dodano: 17-02-2011, 00:37 ]
Nikt nie ma ochoty poswiecic chwilki i sprawdzic czy mu blad wywali?? Auto wam sie nie popsuje.
Mitsumaniaki- niby taka rodzinka a jak odezwie sie czlowiek z poza zlotu to nie ma chetnych szkoda.
W mojej okolicy brak odpowiednich mechanikow zeby mogli uporac sie z problemem.
Na poczatku bylem szczesliwy ze zdolalem zakupic wymarzone auto. Teraz jednak mysle ze byla to zla decyzja. Jakosc wykonania poszczegolnych elementow jak i wyposazenie daja duzo do myslenia. Za troszke wieksze pieniadze mozna miec Volvo V70. Auto o klase wyzsze!! Wyciszenie i komfort jazdy o niebo wyzsze!!
Zamykam temat.
pozdro
