Carisma - Ogólne - problem z światłami
lukasz1986 - 09-02-2011, 21:44 Temat postu: problem z światłami witam mam problem z światłami mijania gdy je włączę zapala mi się kontrolka od długich a jak włączę długie to nie ma tego przejścia i światła praktycznie się nie zmieniają gdzie szukać problemu
gruku - 09-02-2011, 22:24
Najpierw sprawdź przewody które wpinasz do kostki od żarówek, jeśli to nie poskutkuję, to albo masz uszkodzony przełącznik zmiany świateł, albo gdzieś kable się zwarły. Ja miałem u siebie sytuację taką, że jak załączyłem światła mijania to lekko zapalała mi się kontrolka świateł drogowych i miałem tylko pozycyjne zaś drogowe działały ok, miałem uszkodzony kabel we wtyce w lampie.
Enforcer - 09-02-2011, 22:57
lukasz1986, przełącznik zespolony przy kierownicy.
YOURFUTURE - 25-04-2011, 11:39
lukasz1986 musisz rozebrać przełącznik zespolony i tam w środku najprawdopodobniej odlutował Ci się przwód od świateł mijania i zwarł się ze światłami długimi.
Żeby rozebrać przełacznik to musisz zdjąć osłonę przy kierownicy wtedy będziesz mógł wyjąć kostkę a przy manetce z dołu jest taki malutki kołczek chyba plastikow ok 1mm średnicy to musisz go rozwiercić a wtedy cały przełaćznik bedziesz mógł wysunąć do góry i będziesz miał dostępne przewody. Wystarczy je spowrotem przylutować i powinno być ok. Teraz tylko trzeba usunąć stary kołek z metalowego elementu włacznika znajdującego się wewnątrz manetki i znaleść coś na jego miejsce. Ja rozwierciłem go trochę i przegwintowałem te otwory malutkim gwintownikiem dzięki czemu zamiast kołka będe mógł użyć małej śrubki. Przed złożeniem sprawdz czy wszystko działa tak jak należy. Jeżeli nie to problem może być jeszcze z przewodem - może być złamany albo pin może nie łaczyć. Przwód wymień a pin albo wyczyść albo wymień.
No i teraz powinno wszystko działać
I oto szybki sposób naprawy i zaoszczędzenia kilku groszy na przełączniku
Zawsze można to spożytkować na jakiś wspomagacz warsztatowy
pacialm - 02-05-2011, 19:52 Temat postu: Brak świateł wstecznych Witam czy ktoś może mi poradzić mam Carisme z 99 GDI II automat i jak włączam wsteczny bieg to żarówki cofania się nie świecą ( są nowe) co jest nie tak może ktoś wie i powiem że jestem nowicjusz w samochodach
Saqu - 02-05-2011, 20:48
możliwe, że czujnik cofania w skrzyni biegów nie chodzi jak powinien.
ewentualnie zacząć od przeglądnięcia bezpieczników pod maską i nad pedałem sprzęgła w kabinie.
pacialm - 03-05-2011, 15:50
Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie ok może jak mówisz czujnik
Xiah - 04-05-2011, 13:02
sprawdz czy nie masz przepalonej żarówki od swiateł mijania lub pozycje, jak masz jedna przepaloną to włącza sie kontrolka tak jakbys mial długie włączone
pacialm - 07-05-2011, 09:31
Wszystkie światła są ok może jak kolega wspomniał jest to czujnik tylko gdzie to może być jak ja nowicjusz w tych sprawach
Kamilio2406 - 25-03-2015, 01:17 Temat postu: problem z światłami Witam kolego. Może to już stary temat ale rozwiązałeś problem ze światłami?
