[96-02]Colt CJ0 - zbiorniczek do spryskiwaczy
Maximo89 - 11-02-2011, 15:57 Temat postu: zbiorniczek do spryskiwaczy W zbiorniczku zrobiła mi się dziurka, można w nią włożyć palec. Czy da się ją czymś skutecznie zakleić czy lepiej wymienić zbiorniczek?
Przy okazji chciałem jeszcze zapytać o wlew paliwa, zgubiłem niedawno korek i zastanawiam się czy jazda bez niego może mieć zły wpływ na auto?
KlaudiuszBdg - 11-02-2011, 16:04
Mozesz sprobowac skleic powertape na sztuke Ale napewno lepsza bedzie wymiana
Korek wlewu musisz zalozyc jak najszybciej kup na stacji uniwersalny poki nie kupisz ori
madcat - 07-03-2011, 10:00
Ja miałem dość mocno pęknięty zbiorniczek po najechaniu na górke śniegu i skleiłem go lutownicą. Potrzebujesz lutownice np kolbową i ewentualnie troche plastiku z baniaczka po płynie do spryskiwaczy, i czas. Skleiłem swój zbiorniczek taką metodą i jest wszystko i szczelnie.
Tragen - 08-03-2011, 10:04
Ja chciałbym się zapytać. Ile silniczków posiada zbiorniczek, tylko jeden? I chaiłem sie przy okazji zapytać czy zbironiczek od 1.3 a od 1.6 różnią się? Czy można bez problemu kupować?
madcat - 23-03-2011, 10:38
Powinny byc dwa silniczki (przod i tyl) u mnie tak jest.
