[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - [CY3A 1.8] Instalacja audio
benji - 12-02-2011, 22:34 Temat postu: [CY3A 1.8] Instalacja audio Czy montował już ktoś w Mitsubishi Lancer Invite oryginalny wzmacniacz i subwoofer?
W wersji tej nie ma wyprowadzonej instalacji do wzmacniacza i subwoofera w bagażniku (jak w wersji Instyle).
Czy jest ktoś zorientowany jaki jest koszt takiej instalacji (wiązek)?
Czy trzeba wymienić oryginalne głośniki przy podłączeniu wzmacniacza(są słabsze)?
waldinio - 13-02-2011, 21:36
o, mnie też ten temat interesuje bo planuje zmienić na oryginalne rockford fosgate + subwoofer
tomekrvf - 14-02-2011, 01:13
| benji napisał/a: | | Czy trzeba wymienić oryginalne głośniki przy podłączeniu wzmacniacza(są słabsze)? |
Oryginalne głośniki bez RF mają 15W RMS. Jak je wyciagniesz to będziesz mocno zaskoczony ich "profesjonalnym" wyglądem.
Moim skromnym zdaniem odpuść sobie babranie się z RF tylko kup dobre głośniki i wzmacniacz, wygłusz porządnie drzwi dobrymi matami(STP, Dynamat) bo Mitsu wciąż jest na etapie zaklejania drzwi folią i będzie grało jak trzeba. Ja wrzuciłem sobie do auta(nie do Lancera) DLS RS6A na przód, wzmacniacz DLS C41 i radio Kenwood BT60 i jest OK.
Miałem okazję posłuchać RF w Lancerze i Outlanderze i wg mnie szału nie ma. Zresztą głośniki w systemie RF maja plastikowe kosze i sposób ich mocowania np w drzwiach, wyklucza prawidłowe działanie.
benji - 14-02-2011, 07:33
Wszystko dobrze tylko mam już wzmacniacz RF i subwoofer oryginalny.
jac - 14-02-2011, 20:11
Jezeli chodzi o same wiazki to pod fotelem kierowcy masz wyprowadzaca pod wzmacniacz a jako ze w roznych dziwnych miejscach masz rowniez wiazki (np. pod zestaw glosnomowiacy albo pod czujniki) zatem nalezy sie spodziewac ze i w bagazniku sie znajdzie wiazke ale tylko pod suba - bo jak wspomnialem wczesniej wzmacniacz pod fotelem.
Nawiazujac do radyjka RF to ja u siebie TYLKO to zmienilem i roznica jest bardzo duza, ogolnie jedyne o czym troszke mysle to zmiana fabrycznych 'gwizdkow" na lepsze, suba sobie odpuscilem poniewaz dla mnie na fabrycznych glosnikach i radyjku RF basy sa wystarczajace - jeszcze musze je lekko "zbijac"
pozdr.
benji - 14-02-2011, 20:38
Jak napisałem w wcześniej wersja Invite nie ma niestety wyprowadzonych wiązek pod wzmacniacz i sub. Chyba że wpina się je pod jakieś już istniejące.
jac - 14-02-2011, 20:42
| benji napisał/a: | | Jak napisałem w wcześniej wersja Invite nie ma niestety wyprowadzonych wiązek pod wzmacniacz i sub. Chyba że wpina się je pod jakieś już istniejące. |
jak juz wczesniej powiedzialem wersja Invite MA wyprowadzone wiazki pod wzmacniacz pod fotelem, jezeli chodzi o suba to nie szukalem
mitsu00 - 14-02-2011, 21:30
| jac napisał/a: | | jak juz wczesniej powiedzialem wersja Invite MA wyprowadzone wiazki pod wzmacniacz pod fotelem, jezeli chodzi o suba to nie szukalem | Zeby to sprawdzic trzeba zdjąć lewy boczek w bagazniku. Do suba idzie wiązka zakończona czarną kostką. Zeby to działało, musisz kupić tez nowy boczek, albo wyciąć dziurę w obecnym. Dodatkowo jesli nie ma, dokupić stalowy stelaż mocujący suba do karoserii. Mam OII którego rozebrałem do golej blachy jak wygłuszałem auto, ale rozwiązanie jest tam identyczne jak w Lancerze jeśli chodzi o system RF.
benji - 14-02-2011, 21:35
Jak byście mogli dokładnie napisać gdzie jest ta wiązka do wzmacniacza.
Szukalem pod siedzeniem i nic nie znalazłem.
W serwisie także poinformowano mnie, że wersja Invite MY10 nie posiada owych wiązek.
mitsu00 - 14-02-2011, 21:38
| benji napisał/a: | Jak byście mogli dokładnie napisać gdzie jest ta wiązka do wzmacniacza.
Szukalem pod siedzeniem i nic nie znalazłem. | Najprościej to odkręć 4 śruby mocujące fotel pasażera, wyjmij go i poszukaj pod wykładziną. Wiązka do wzmacniacza zakończona jest 2 białymi kostkami chyba 18 pin-owymi. Niedawno jak instalowałem Parrota w swoim OII to tam grzebałem, bo zestaw BT trzeba było podłączyć dedykowaną wiązką do wzmacniacza.
jac - 15-02-2011, 00:14
w mojej smoczycy wiazka pod fotelem jest na wierzchu umocowana do malego plastikowego "trzymadelka" nie pamietam tylko dokladnie czy u pasazera czy u kierowcy a teraz juz pozno, zimno i wilki i nie chce mi sie sprawdzac
[ Dodano: 14-02-2011, 23:18 ]
tak na ligike biorac to przeciez samochody dopiero od pewnego momentu produkcyjnego sa "dedykowane" pod konkretny model / wyposazenia z przyczyn czysto ekonomicznych latwiej czyt. taniej jest poscic wszystkie wiazki a dopiero pozniej je uzbrajac lub nie, zamiast tworzyc oddzielne linie technologiczne, pamietajac ze w dzisiejszych czasach wszystko robione jest tasmowo.
[ Dodano: 14-02-2011, 23:20 ]
| mitsu00 napisał/a: | | zestaw BT trzeba było podłączyć dedykowaną wiązką do wzmacniacza |
czy to znaczy ze z tej drugiej strony wiazka ta jest podlaczona, czy tez musiales ja tam rowniez podlaczac?
mitsu00 - 15-02-2011, 00:32
| jac napisał/a: | | czy to znaczy ze z tej drugiej strony wiazka ta jest podlaczona, czy tez musiales ja tam rowniez podlaczac? | Wiązkę Parrota wpina się pomiędzy wzmacniacz a wiązkę audio auta. dzięki temu rozwiązaniu Parrot automatycznie wycisza radio kiedy dzwonisz lub odbierasz rozmowę. to samo dotyczy kiedy odtwarzasz muzykę poprzez Parrota. System wycisza głośniki i przełącza muzykę na Parrota. Chodzi o serię MKI. Zajefajny gadzet. Powodem dlaczego w autach wyposażonych w system RF wiązkę Parrota wpina się przed wzmacniaczem, jest fakt uniknięcia zakłóceń powodowanych podwójnym wzmocnieniem dźwięku, ponieważ Parrot posiada własny wzmacniacz. Problem ten nie występuje w autach bez zewnętrznego wzmacniacza, gdzie Parrota wpina się bezpośrednio do radia.
benji - 16-02-2011, 12:03
| jac napisał/a: | w mojej smoczycy wiazka pod fotelem jest na wierzchu umocowana do malego plastikowego "trzymadelka" nie pamietam tylko dokladnie czy u pasazera czy u kierowcy a teraz juz pozno, zimno i wilki i nie chce mi sie sprawdzac
Jest i w siedzeniu pasażera i kierowcy, ale niestety jest to wiązka do podgrzewania siedzeni.
Jest też jedna czarna wtyczka chyba do elektrycznego ustawiania siedzeni.
Obie są malutkie a więc napewno nie do wzmacniacza.
mitsu00 - 16-02-2011, 14:44
| benji napisał/a: | Jest i w siedzeniu pasażera i kierowcy, ale niestety jest to wiązka do podgrzewania siedzeni.
Obie są malutkie a więc napewno nie do wzmacniacza. | Miales poszukac pod wykladzina pod i przed fotelem. Wtyczki do wzmaka sa biale i szerokie, 18-pinowe.
benji - 16-02-2011, 15:00
Pod fotelem kierowcy na pewno nie ma. Przeszperałem na wylot. Zobaczę jeszcze przed fotelem, przed belką do której mocuje się płytę montażową wzmacniacza.
Jak już wspomniałem w serwisie poinformowano mnie że nie ma wiązek do wzmacniacza i suba. Potrzebna jest podobno wiązka podłogowa i lewa tylna.
