Carisma - Techniczne - sprzęgło problem
pioczu - 14-02-2011, 10:25 Temat postu: sprzęgło problem Witam, mam problem jak nie wiem co. Wymieniłem sprzęgło w mojej Carismie 1.8GDI I po wymianie sprzęgła biegi zaczęły dość ciężko wchodzić w szczególności jedynka i wsteczny, mechanik stwierdził że to wina słoneczka bo nie wysprzęgla, inni twierdzili że to wina mechanika że założył odwrotnie. Pojechałem wyjęli jeszcze raz i wszystko założone ok. I nadal jest nie za ciekawie troszku lepiej ale nie to samo co przed wymianą. Później stwierdzili że może skrzynia coś z synchronizatorami. Już sam nie wiem co może być. Ktoś może miał podobny przypadek??,
Michael1947 - 14-02-2011, 15:17
Wygląda na to, że po wymianie sprzęgła na nowe hydraulika się nie ustawiła jak trzeba. Powinno pomóc odpowietrzenie sprzęgła: trzeba poluzować nakrętke odpowietrzającą na wysprzęgliku, nacisnąć kilka razy do końca pedał sprzęgła i zakręcić nakrętkę. info: Nakrętke trzeba zakręcić gdzy czuje się opór na pedale sprzęgła - w przeciwnym razie nie bedzie ciśnienia w układzie i trzeba odpowietrzyć ponownie.
pioczu - 14-02-2011, 15:26
Dzięki za info, ale już to robiłem i niestety nic nie pomogło. Ktoś mi napisał że to może jest spowodowane jakąś regulacje linek że jest coś źle ustawione ale ja niestety nie mam pojęcia o co chodzi, więc jak ktoś wie jakie to linki i może jakiś opis to to byłbym wdzięczny.
tadek55 - 14-02-2011, 15:40
Może trzeba wymienić tulejki wybieraka?
pioczu - 14-02-2011, 15:43
Podobno w modelach GDI nie ma tulejek tak mi napisano.
pawelsonx - 14-02-2011, 15:57
nie ma tulejek w gdi.Skrzynia jest na linkach zobacz czy przy zdejmowaniu skrzyni cos nie pomotali z linkami zdejmij słone z lewarka i oblukaj tam może coś jest popaprane
pioczu - 14-02-2011, 15:59
Tam wszystko jest oki.
[ Dodano: 23-02-2011, 15:59 ]
Chyba nikt mi nie pomorze a tu nic się nie poprawia, szkoda trzeba chyba od nowa wymienić sprzęgło.
