[92-96]Galant E5xA - Zimny Cięzko Się wkręca na obroty ??
MatiGLX - 19-02-2011, 18:47 Temat postu: Zimny Cięzko Się wkręca na obroty ?? Witam
Mam Problem ze swoją V6 2 litrową. Z odpalaniem na zimnym silniku tzn Odpali i nie chodzi równo albo zgaśnie , a jak się rozgrzeje pali dobrze ale ma nie za równych obrotów ??
Wymieniłem: przewody, świece Platyny , pompka paliwa , wyczyściłem przepustnice nawet wlałem środek do czyszczeni wtryskiwaczy i nic:)
szpala85 - 19-02-2011, 21:20
jak byś użył szukajki forumowej to od razu bys wiedział że czas na sprawdzenie silniczka krokowego bo to on jest problemem w 99% jeżeli chodzi o E54A 2.0 V6
MatiGLX - 19-02-2011, 21:40
he no dzięki w poniedziałek go spr :)PZDR:)
Spox_2 - 23-02-2011, 00:19
| szpala85 napisał/a: | jak byś użył szukajki forumowej to od razu bys wiedział że czas na sprawdzenie silniczka krokowego bo to on jest problemem w 99% jeżeli chodzi o E54A 2.0 V6
Pozdrawiam |
Święta racja
U mnie krokowiec jeszcze daję radę...ale filtr paliwa niewymieniany od....hmmm 30 tyś km daje się we znaki...ponieważ czy silnik zimny czy ciepły to i tak kopa nie ma jak kiedyś (jak na moje oko to filtr nie daje rady podać takiej ilości paliwa)
Niech mrozy się zakończą i odrazu zabieram się za gala bo tak nie może być
