Carisma - Techniczne - Skrzypienie Sprzęgła :(
Anonymous - 01-11-2006, 10:36 Temat postu: Skrzypienie Sprzęgła :( Hallo witam jestem nowy Mam dziwaczny problemik ze Sprzęgłem a mianowicie przy wciskaniu pedału wydobywa sie skrzypienie zarówno jak go wciskam i jak puszczam . Rozumiem ze to jest sprzegło hydrałliczne wiec ocieranie sie jakiejkolwiek linki nie wchodzi w rachube . co robic z tym? bo mnie to denerwuje !! Dodam ze jestem laikiem jezeli chodzi o sprawy techniczne przesiadłem sie z malucha i mnie to przerasta ))
Robson86 - 01-11-2006, 11:19
U mnie tez cos bardzo delikatnie skrzypialo, ale wcisnalem troche smaru w.....no wlasnie nie bardzo wiem jak to wyjasnic. Pod maska, jak wcisniesz sprzeglo jest taka dzwignia, ktora sie porusza. Obok niej jest taki "kapturek"-musisz go zdiac (taki gumowy) zdiac i wcisnac troche smaru! Mi pomoglo
Sorki inaczej nie potrafie wyjasnic...
pozdrawiam
arekp - 01-11-2006, 11:50
| Robson86 napisał/a: | | Pod maska, jak wcisniesz sprzeglo jest taka dzwignia, ktora sie porusza. |
To sie wysprzeglik nazywa
Anonymous - 01-11-2006, 14:22
a no wiem co to jest i gdzie znalazłem to dzisiaj Dzieki za pomoc jeszcze takie drobne pytanko a moze byc WD -40 bo mieszkam w angli a ty ciezko o takie zeczy jak smar )
Robson86 - 01-11-2006, 14:33
Odradzam Ci WD-40-> ten srodek moze Ci cos wyplukac albo cos...Nie stosuj go!!!
Ja stosowalem smar grafitowy,... w miare ok jest tez smar STP-wiem ze w Polsce sa ale w Anglii-nie mam pojecia !! Poszukaj ewentualnie jakiegos smaru do maszyn. Tylko zeby nie byl plynny(jak WD-40 czy Ronson)
Anonymous - 09-07-2009, 11:58
Witam,
temat stary ale najbardziej pasuje do mojego problemu.
Od pewnego czasu w czasie jazdy Miśkiem (zwłaszcza po nierównościach - o co nietrudno ) słyszę dość intensywny odgłos skrzypienia dobiegający z okolic tunelu środkowego, dźwigni zmiany biegów, hamulca ręcznego. Trudno jednoznacznie zidentyfikować źródło.
Skrzypienie rozlega się czasami nawet w czasie postoju przy wciskaniu jak i puszczaniu pedału sprzęgła też z tych samych okolic.
Czy ktoś z Was miał coś takiego i co zaradził?
tombro84 - 23-07-2009, 19:50
Marek-L u mnie też to słychać mi się wydaję, że to skrzynia biegów. Tez przydałaby mi się rada co z tym zrobić?
fsubishi - 23-07-2009, 20:14
No to ja mam problem w czasie ruszania przy dodawaniu gazu wtedy tez mi coś piszczy i skrzypi i tak przy zmianie kolejnych biegów. Ale na wolnym biegu jak dodam gazu nic, tylko jeszcze jak gaszę silnik.
Kurcze pomocy
